Сортировка массива отверстий в NX CAM
Eugene_32
6 часов назад, Eugene_32 сказал:
я решаю для себя общую проблему обработки массива отверстий. Всем спасибо за помощь!
Откройте справочник по стойке и напишите программу в 20 строчек кода. Руками, да-да, так можно. Даже оптимальнее получится.
13 часа назад, grOOmi сказал:
Вы имеете в виду описать переменными?
В 10.11.2018 в 00:15, tm-ares сказал:
проблема - как ему точки подсунуть.
можно и без точек и без отверстий вообще...
Стиль - Пьяный Мастер
Hide
... и без плунжерного тоже можно.
48 минут назад, Eugene_32 сказал:
Конечно, очень удобно и просто.
В 11/12/2018 в 15:41, Чингачгук сказал:
без точек и без отверстий... и без плунжерного
Прикинь, какая мода пошла. Можно и без NX ваще. И без компутиру даже. :doh:
В 11/11/2018 в 23:45, grOOmi сказал:
Серый - мужик рукастый! :clap_1:
Так это, Серёга, показал бы, как 20 строчек кода лихо в Cimco восьмиугольник сверлят.
Интересно же увидеть дело после того, как мужик сказал.
1 час назад, Blurp сказал:
Кто бы говорил! :biggrin:
В 15.11.2018 в 19:51, Blurp сказал:
А он отрисует программу с переменными? С каких это пор начал?
@grOOmi OK! Не нравится симка, пусть будет чё другое тебе удобное.
Лишь бы 14К отверстий, восьмиугольник, зиг-заг, 20 строчек кода и всё это объединенное общей фразой
В 11/12/2018 в 20:56, grOOmi сказал:
1 час назад, grOOmi сказал:
Я ващет не веду симкину летопись. Но кажись что-то такое околовариабельное Cimco-таки может.
Точнее по этому вопросу тебе пользователь @sssdos может объяснить
2 часа назад, grOOmi сказал:
Вообще то, уже давно может
в симке программа будет 20-30 строчек на эту задачку и зигзаг будет
В 10.11.2018 в 23:26, Ug_user сказал:
КРАТЧАЙШЕГО пути - он будет не зиг-заг, но - он будет, пожалуй, самым оптимальным. Почему он не нравится?
если ломает сверло нужно понять откуда программу запускать, для этого вся морока
16 часов назад, sssdos сказал:
если ломает сверло
Можно написать программу, чтобы при риске поломки сверла (затупилось или попалось твердое место) станок прекращал сверлить это отверстие, предупреждал об этом с M0, но предлагал бы продолжить сверлить следующие. Непросверленные отверстия запоминал, и по окончании сверления всех отверстий возвращался бы к непросверленным. Оператор в любой момент (понимая, что больше это сверло не просверлит) прерывает программу, меняет или перетачивает сверло, и запускает программу с каким либо подтверждением о том, что заготовка не менялась. Сверло начинает снова обходить непросверленные отверстия.
У нас это реализовано на системе Sinumerik, и для этого используется программа контроля нагрузки.
Для серии деталей с 14000 отверстиями будет приличная экономия времени и режущего инструмента.
47 минут назад, A_1 сказал:
После клина насоса СОЖ продолжит сверление?
А после ударной ионизации, как следстивия применения МБР?
45 минут назад, A_1 сказал:
Вроде как прежде, чем затупится и сломается сверло, надо отверстия отсортировать. Ну, судя по заголовку темы.
Не?
24 минуты назад, Blurp сказал:
Не?
Да, нужны эти самые 20-30 строчек G- кода.
6 часов назад, A_1 сказал:
будет вам G код
@sssdos Ты по ходу гораздо более рукастый. И уж точно более мужик, чем Серж Груми.
Сказал - сделал. :clap_1:
В 11/20/2018 в 00:20, sssdos сказал:
будет вам G код
:rolleyes:
В 11/10/2018 в 02:58, Eugene_32 сказал:
просил помочь, подсказать, а вы
:smile:
Hide
Дополню, ограничить можно любыми кривыми, в том числе островки внутри можно накодить. На видео более простой авриант отверстия в окружности
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
