Shopturn
Technolog ogt
Здравствуйте.
Приобретается сверлильно- фрезерный станок Komatech 420 со стойкой Siemens 828. Обработка и изготовление пресс-форм, гравировка.
 Вопрос вот в чем - достаточно ли Shopturn для этого, или же лучше приобрести постпроцессор для САМ (он есть на предприятии)?
Обработку пресс-форм лучше делать в САМе. И пост приобрести. Да и Siemens 828 не такая уж навороченная ЧПУ.
1 час назад, cepr сказал:
Спасибо. Тему закрывается. Тем более,похоже,  я неверно выразился насчёт Shopturn.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
