Координаты точек
strogonovd94
Добрый день, товарищи!
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в Solid получить координаты точек (x,y) по которым строилась геометрическая фигура в эскизе (например, как на рисунке?)
Только начинаю работать в Solid, занимаюсь 3D наплавкой, эти точки нужны чтобы создавать УП
23 минуты назад, strogonovd94 сказал:
Тыкайте мышкой и смотрите внизу в строке состояния программы.
Или выбирайте инструмент ИЗМЕРИТЬ и смотрите в окне инструмента.
Или в PropertyManager можно задать/посмотреть параметры выбранной точки.
Нету такой функции в Solid чтобы разбить 3д модель на слои? Надо пользоваться каким нибудь Artcam ?
29 минут назад, strogonovd94 сказал:
Есть разные функции. С разными результатами. Смотря что имеется в виду под "разбить на слои". Можно получить линии сечений. Можно действительно разбить модель на кучу плоских "блинчиков".
А если речь о получении траекторий инструмента, то ничего разбивать вообще не надо. Как не надо ничего разбивать и в Арткаме. Модель всегда остаётся цельной.
У меня нету CAM системы, хочу разбить модель на несколько блинчиков и задать ее координаты вручную, для этого и спрашиваю: если я построил 3д модель детали по сечениям, у меня есть эскизы этих сечений, как можно  в текстовом виде получить координаты всех этих точек из которых он состоит (например как на рисунке, который я приложил)? Или каждую точку я должен вручную выбирать и записывать ее значения
20 часов назад, strogonovd94 сказал:
Можно экспортировать в igs, открыть блокнотом и вытащить координаты оттуда
22 часа назад, strogonovd94 сказал:
Что мешает её приобрести? Религия не позволяет?
я бедный студент))
Можно подумать, Солид ты покупал за деньги. Всю стипендию за пять лет на него потратил?
В 06.11.2018 в 17:12, strogonovd94 сказал:
Построить чертеж и образмерить каждое сечение.
@strogonovd94 Судя по вашей картинке там три координаты x y z, вот есть видео думаю Вам поможет
Изменено пользователем intruder777
В 10.11.2018 в 17:04, Ветерок сказал:
Вузы официально обучающие программе могут предоставлять бесплатно учебную лицензию на время обучения студентам и преподавателям:
https://swrgroup.ru/swr-academy/student-licenses/
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
