Координаты точек
strogonovd94
Добрый день, товарищи!
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в Solid получить координаты точек (x,y) по которым строилась геометрическая фигура в эскизе (например, как на рисунке?)
Только начинаю работать в Solid, занимаюсь 3D наплавкой, эти точки нужны чтобы создавать УП
23 минуты назад, strogonovd94 сказал:
Тыкайте мышкой и смотрите внизу в строке состояния программы.
Или выбирайте инструмент ИЗМЕРИТЬ и смотрите в окне инструмента.
Или в PropertyManager можно задать/посмотреть параметры выбранной точки.
Нету такой функции в Solid чтобы разбить 3д модель на слои? Надо пользоваться каким нибудь Artcam ?
29 минут назад, strogonovd94 сказал:
Есть разные функции. С разными результатами. Смотря что имеется в виду под "разбить на слои". Можно получить линии сечений. Можно действительно разбить модель на кучу плоских "блинчиков".
А если речь о получении траекторий инструмента, то ничего разбивать вообще не надо. Как не надо ничего разбивать и в Арткаме. Модель всегда остаётся цельной.
У меня нету CAM системы, хочу разбить модель на несколько блинчиков и задать ее координаты вручную, для этого и спрашиваю: если я построил 3д модель детали по сечениям, у меня есть эскизы этих сечений, как можно  в текстовом виде получить координаты всех этих точек из которых он состоит (например как на рисунке, который я приложил)? Или каждую точку я должен вручную выбирать и записывать ее значения
20 часов назад, strogonovd94 сказал:
Можно экспортировать в igs, открыть блокнотом и вытащить координаты оттуда
22 часа назад, strogonovd94 сказал:
Что мешает её приобрести? Религия не позволяет?
я бедный студент))
Можно подумать, Солид ты покупал за деньги. Всю стипендию за пять лет на него потратил?
В 06.11.2018 в 17:12, strogonovd94 сказал:
Построить чертеж и образмерить каждое сечение.
@strogonovd94 Судя по вашей картинке там три координаты x y z, вот есть видео думаю Вам поможет
Изменено пользователем intruder777
В 10.11.2018 в 17:04, Ветерок сказал:
Вузы официально обучающие программе могут предоставлять бесплатно учебную лицензию на время обучения студентам и преподавателям:
https://swrgroup.ru/swr-academy/student-licenses/
