разрез сборки при выполненных отверстиях
после того, как я сделал отверстия в сборке - разрез перестал работать должным образом. при выполнении разреза, детали, к которым относятся «элементы сборки - отверстия под крепёж» визуально не режутся. графика этих деталей не разрезана, но при этом ни за кромки, ни за вершины теоретически отрезанных элементов деталей не схватится. хотя они отрисованы. и, в чем главная проблема, мешают просмотру внутренностей сборки.
есть ли решение это проблемы? кроме как «только графика разреза» (в этом случае все ок режется, но не хватает отображения кромок в разрезе)
sw18
Изменено пользователем umb
57 минут назад, umb сказал:
Сместите линию разреза на 0,001 мм в сторону. Задать смещение можно размером.
не на тот вопрос отвечаете. разрез выполняется ведь. хоть на сколько его сместить можно. дело не в нулевойтолщине. дело в том, что элементы деталей за плоскостью разреза графически отображаются, хотя должны быть отсечены. при том важное замечание: это происходит только с теми деталями на которых распространяется элемент сборки «отверстия под крепёж». остальные детали в сборке в разрезе отображаются правильно. это видно на картинках в первом сообщении. на картинке 2 предварительный просмотр разреза, на котором видно как должен выглядеть разрез. на картинке 3 - то, что получается
1 час назад, umb сказал:
Может кому-то повезло больше, но картинок что-то не видно.
Возможно они исключены из разреза и поэтому не разрезаны. Если стоит галочка не рассекать крепёж, то все детали содержащие свойство IsFastener так же не рассекаются.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Надо перезагрузить страницу или ткнуть на картинку..
Попробуйте в «элементы сборки - отверстия под крепёж» в области действия элемента поставить галочку в пункте распространить элемент в детали.
5 минут назад, vasyam сказал:
это действенно. спасибо! но в некоторых деталях появившиеся зависимые элементы дерева выдают ошибку о том, что отверстия не пересекают модель) но это из-за того, что не все отверстия элемента пересекают ту или иную модель. даже не знаю что хуже) жить без нормального разреза в сборке или с ошибкой в дереве детали)
Там же в области действия элемента, должно быть выбрано "Выбранные компоненты" и отключен автовыбор и в списке должны быть только те элементы которые вырез пересекает.
А вообще распространять элемент в деталь или нет зависит от того на каком этапе делаются отверстия. Если они делаются в деталях заранее то необходимо распространять элемент. Если в процессе сборки допустим саморезы вкручиваются, или сверлятся отверстия, то распространять элементы не нужно. В таком случае можно попробывать просто обычный вырез сделать вместо использования разреза, поставить размер и менять его, если не нужен то гасить.
Изменено пользователем vasyam
4 часа назад, vasyam сказал:
а для чего этот совет, если сами же понимаете:
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Ну так человек спрашивал почему разрез не режет детали, я ему и ответил, почему так происходит я не знаю
А вообще я стараюсь избегать ссылок в деталях на сборки, в том числе и которые создают распространение элементов в деталь. С ними нужно быть очень осторожным.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
