Контурное фрезерование
Wave
В 24.03.2019 в 12:38, tm-ares сказал:
Беспилотные машины российской разработки и производства появятся на российских дорогах уже в апреле!
10 часов назад, Gavial сказал:
А почему никто не использует обычные заплатки на отверстия? функция зашить отверстия в обработке
Советую попробовать на какой-нибудь поверхности с двойной кривизной, потом сделать Variable и посмотреть результат на стыке. Очень чудесато иногда получается.
