Контурное фрезерование
Wave
Здравствуйте! Прошу прощения, если тема уже была, заранее.
Допустим, есть наклонная поверхность, а на ней отверстие. Как поставить заплатку или еще чего-нибдь, для того, что бы фреза не залезала в это отверстие (не обкатывала его верхние кромки) при контурном фрезеровании. Обычно менял саму модель, и было у меня 2 файла — жутко не удобно))
Спасибо! Буду пробовать)
А если, допустим, имеется деталь, которая указана в workpiece, и от нее идет несколько привязок (на каждый установ), на гранях имеются элементы, которые не нужно обрабатывать в первых трех установах (скосы), потому что на третьем установе деталь кладется на призму и с этими скосами она просто не ляжет на неё. Та
14 часа назад, tm-ares сказал:
@Wave
1
Hide
2
Hide
ким способом возможно сделать так, что бы ЗВПО была одна на все установы?
1 час назад, Wave сказал:
Не совсем понял вопрос.
Возможно так
Hide
Именно)
А если мне на 3 установе требуется деталь с добавленными элементами, которые были убраны для 1 и 2 учтановов?
8 часов назад, Wave сказал:
Именно)
Не задавайте деталь в Workpiece, а в операциях. Либо для каждого установа свой Workpiece и результаты обработки передавайте из верхнего в нижний. Либо использовать MILLGEOM, вариантов масса.
В 06.11.2018 в 20:40, grOOmi сказал:
Каким образом передаются результаты обработки?)
Подскажите, пожалуйста, чем отличается Millgeom от workpieace?
В 08.11.2018 в 13:36, Wave сказал:
для передачи заготовки сама обработка должна идти в сборке, а не в файле детали
1 час назад, wake163 сказал:
Не обязательно. Вариантов много.
11 час назад, tm-ares сказал:
если именно тем способом, что указан выше, то только сборка, поправьте, если еще как то можно сделать с помощью кнопки Локальная звпо
а так да, можно сохранять тело после операций вручную
@wake163 , смотрите, в качестве примера вот такая достаточно сложная деталь:
Деталь
Hide
Обрабатывается с 7 сторон (7 установок). Для её изготовления спроектировали и изготовили такое сборное приспособление (состоящее из 2-х деталей, не считая крепежа и штифтов):
Приспособление
Hide
Так вот, один WORKPIECE, семь MCS'сов. Проект состоит из одного файла, в котором всё (деталь, приспособления и обработка). ЗвПо не использовал. Я вообще очень редко (только для очень сложных деталей) использую ЗвПО. Поверьте на слово.
Менеджер геометрии
Hide
И карта наладки для дополнительной информации.
Карта наладки
Hide
Я никого не призываю использовать этот способ. Мне же он кажется удобным.
В 12.11.2018 в 21:22, tm-ares сказал:
Деталь
Hide
Приспособление
Hide
Менеджер геометрии
Hide
Карта наладки
Hide
Круто! А можно файл обработки выложить?
2 часа назад, kino51 сказал:
лучше пусть покажет симуляцию обработки этого пиршества с использованием станка !
@kino51 , файл выложить не могу. Это рабочий проект. Могу лишь сказать, что деталь работает в этой машине:
Беспилотник
Hide
@Чингачгукдеталь делалась на обычном 3-х координатном ОЦ. К ним я не имею кинематики. Да и считаю, что незачем. Тут попытался создать видео 3D-динамики, намучился. Видимо слабый комп, да и то, что делал в предыдущей версии NX, дало о себе знать. И файл в итоге получается безразмерный (сотни Мб - под гиг). В итоге сделал видео только установок 3-7. Там с 42 сек по 1.03 (21 сек!) я не уснул, жду отклика на команду ctrl-L.
3-7 установки
Hide
В 16.11.2018 в 21:11, tm-ares сказал:
это понятно, хотелось узреть как она ещё и при симуляции обработки с использованием подгруженного станка (можно взять стандартный, из базы) будет менять на каждом установе своё расположение!
7 установов - 7 "подпрыгиваний с переворотом через голову" на станке! Вот это хочу посмотреть...
(а где мой старый SPRUTcam завалялся?....)
Беспилотник
что, в Челнах, такие уже бегают? несчастные случаи были?
короче, решил всю вину на себя взять... Это Я один во всем виноват - NX ни при чем !
11 час назад, Чингачгук сказал:
Да, я бы тоже хотел. Где-то год назад общался с Ведмидём, так он сказал, что NX это может. Ну слова к делу не подошьёшь, а у меня самого руки до этого не доходят. Как-то в лом для 3-х осевых с кинематикой заморачиваться, да ещё с переустановками. Там явно без сборки не обойтись, а я этого не люблю.
6 часов назад, Чингачгук сказал:
Беспилотники – это тема. Камаз не только автобус разработал, но и большегрузы испытывает.
КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" намерен запустить серийное производство беспилотных автомобилей в 2021-2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора предприятия по развитию Ирек Гумеров.
"Нам нужно два фактора: первое - это законодательное определение, что за транспорт, какие условия эксплуатации, и второе - реальные клиенты. Мы готовы, но мы думаем, это будет чуть позже - 2021-2022 годы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, готово ли предприятие начать запуск беспилотных автомобилей к 2020 году.
В свою очередь замгендиректора по стратегическому развитию Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Алексей Гогиенко уточнил журналистам на презентации беспилотного электробуса компании "КамАЗ" в Казани, что многие решения для беспилотного автомобиля уже серийно используются в других машинах. В том числе это касается технического зрения и системы управления.
А насчёт резьбы на гайке (в параллельной теме) – это прикол.
Изменено пользователем tm-ares
  • 4 месяца спустя...
В 19.11.2018 в 14:31, Чингачгук сказал:
Беспилотные машины российской разработки и производства появятся на российских дорогах уже в апреле!
http://ai-news.ru/2019/03/bespilotnye_mashiny_rossijskoj_razrabotki_i_proizvodstva_poyavyatsya_n.html
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
