Проблема с расчетом модели в Solidworks
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, что при расчете модели в солиде выскакивает ошибка "В проекте нет объема текучей среды" . Подскажите как с этим бороться ?
3 часа назад, Alexandr1995 сказал:
Проект внутреннего или внешнего расчета?
1 минуту назад, Alexandr1995 сказал:
Внутреннего
Объем модели замкнут? По скрину не понятно
Судя по значку в правом нижнем углу объем не замкнут.
И что за "кубик" на модели? Это расчетная область?
В общем лучше бы файлы солида прикрепили
Да,это расчетная область. Прикрепил ссылку (СТУПЕНЬ.SLDASM)
https://drive.google.com/open?id=1Iq8c-hGuT9MxGJukK5hT0TwkbsLVK07K
4 минуты назад, Alexandr1995 сказал:
Прикрепил ссылку
Там нет всех деталей.
Почему она занимает не всю деталь?
А эта прога умеет считать сегмент, симметрию при расчете вентилятора ? По-моему, ранние версии так не умели делать. Попробуйте весь объем посчитать - запустить расчет.
Только что, MotorManiac сказал:
2012 умеет, более ранние версии не знаю
5 минут назад, Xugack сказал:
Пробовал всю деталь, сетка строилась 1.5 часа и получилось 600+к ячеек,расчет в этом случае думаю очень много времени займет
https://drive.google.com/open?id=1B7Ew058w2CUrlXsFU_RIfoAhvBibBReW (вроде все)
Изменено пользователем Alexandr1995
тогда настраивайте симметрию, а не просто уменьшайте размер расчетной области.
Так или иначе подобные расчеты довольно ресурсоемкие.
Только что, Xugack сказал:
А не подскажите где можно почитать об этом?
6 минут назад, Alexandr1995 сказал:
Можете Алямовского почитать.
Симметрия настраивается в расчетной области, там где вы уменьшали ее размеры
6 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо, буду пробовать
а можно какую нибудь ссылку на возможность расчета симметричного вентилятора в SW с учетом симметрии?
Условие симметрии там есть, но как его к вентилятору приложить?
27 минут назад, vik_q сказал:
Попробовал у себя. Если задавать локальную область вращения симметрия действительно не работает, расчет не идет. Если задать вращение глобально, то симметрия работает.
С 2015-й версии появилась опция задания области вращения Sliding mesh, там также работает симетрия
22 часа назад, Alexandr1995 сказал:
Обращаться в соответствующий раздел форума:
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
