Импорт данных
Вот сижу и думаю.. кто все эти люди, которые "советуют" как импортировать что-либо в АНСИС, причем АНСИС, вероятно, и в глаза не видели.
Любители делать всякие оболочки. Подобные уже лет сорок норовят сеть не какие-нибудь программы. Обыкновенная история. Доцентско-профессорские забавы.  Считается что сапром занимаются  :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Борман сказал:
Ну расскажи всем нам каким таким волшебным способом Ансис может по дискретным точкам воссоздать поверхность лопасти гребного винта. И при этом воссоздать её адекватно.
22 часа назад, alx5577 сказал:
Круто. Теперь объясните, подалуйста, как загрузить txt файл в ансис? Возможность такой загрузки видел только в spaceclaim.
я же показал картинкой кнопку... вы ее нажали? посмотрели в настройки операции? там есть поле для загрузки файла.
В 03.11.2018 в 11:22, Ветерок сказал:
Я убежден, что подобную геометрию надо передавать именно как геометрию (поверхности или сетку), а не пытаться построить заново.
какая категоричность)
все время спрашивайте себя "а не *уйню ли я делаю".
Во-первых, координаты точек даны с округлением.
а какая точность вас интересует?
Во-вторых, линии, построенные по эти точкам тоже строятся по своей математике, отличной от изначальной (NERBS, безье, Т-сплайны).В-третьих, поверхность по этим линиям аппроксимируется тоже по своей собственной математике.
чем выше степень дискретизации, чем ничтожнее эта разница
В-пятых, нужно соблюдать граничные условия на кромках лопасти.
кому нужно? что вы знаете о цели расчета вообще? чтобы посчитать прочность винта нужна весьма приблизительная модель.
вся ваша переданная суперточная геометрия потом все равно будет помешена элементами первого порядка - с линейными функциями формы. и тогда зачем и о чем вы так долго тр... заморачивались с геометрией в супер-пупер-кад-пакете?
ну и самое главное - в учебниках есть формулки, описывающие поверхность винта; люди пишут программы, реализующие эти формулки. при чем тут
какие сплайны? нет геометрии. ее построить надо.
В 03.11.2018 в 09:57, alx5577 сказал:
Так, это уже хорошо. Куда, в итоге, нажать надо? Всё обыскал, но не нашёл.
как так?
в справке есть описание форматов открытых и закрытых кривых:
help/wb_dm/dm_3dcurve.html
39 минут назад, soklakov сказал:
В 02.11.2018 в 16:55, alx5577 сказал:
Есть программа, строящая геометрию винта
6 минут назад, soklakov сказал:
настроит экспорт данных
Да как же можно настроить экспорт, если программа вместо геометрии винта выгружает только облако точек. :)
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да, пожалуй, неточно выразился. "настроить передачу данных".
но вот если бы был доступ к коду этой программы, то можно было бы чтобы менять в экспорте
1 час назад, soklakov сказал:
И правда.. в конечном итоге нужна просто поверхностная [треугольная] сетка. Ну т.е. набор точек с поверхности.
9 минут назад, Борман сказал:
Набор точек нужно сразу передавать через фасетки (треугольники). Это и есть STL формат.
А иначе вы их потом не замкнете. Для замыкания точек в треугольники на плоскости нужен алгоритм Делоне. А в пространстве я не знаю как замкнуть точки в треугольники.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Передать дополнитльно центр описанной через три точки окружности :)
3 минуты назад, Борман сказал:
Что такое центр окружности в пространстве я не понимаю.
Проще передать треугольники. :)
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, короче, говоря, можно выкрутиться.
Ну, да. Удалять гланды ректально.
3 часа назад, Борман сказал:
Треугольная сетка и набор точек это не одно и то же.
триангуляция коварна
неплоская четырехугольная поверхность триангулируется в 2 состояния:
Hide
Впрочем, всё давно придумано
https://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh#Representations
@frei То, что должно было появиться в первом посте, в итоге появилось в восьмом.
У тебя в этой связи есть что-то конкретное?
В 11/3/2018 в 13:57, alx5577 сказал:
как описать эту фигуру в txt файле чтобы ansys построил (или наиболее приближенно построил) её?
Или ты тут просто блог ведешь на тему треугольников?
Благодарю, соратники. :maladets:
Я тут кое что попробовал.
3д курвэ: хорошо, но надо дорабатывать потом геометрию, как и было сказано.
OBJ: хорошо, можно было бы даже заморочиться, но как я понял, он кривую разбивает на прямые отрезке, а это не то.
Mapdl: я в смешанных чувствах.
23 часа назад, Blurp сказал:
@freiпоявилось в восьмом.
А в девятом был ответ как:
/PREP7
K,1,0,0,0,
K,2,2,0,0,
K,3,2,2,0,
K,4,0,2,0,
K,5,.2,.2,1,
K,6,1.8,.2,1
K,7,1.8,1.8,1
K,8,.2,1.8,1
K,9, 1,1,2,
A,1,2,3,4,
A,1,5,6,2,
A,2,6,7,3,
A,3,7,8,4,
A,1,5,8,4,
A,5,6,9,
A,6,7,9,
A,7,9,8,
A,5,8,9,
VA,All
Потом в меню File -> Read input from...
Больничный коротаю.
Изменено пользователем frei
