Импорт данных
Здравствуйте!
Есть программа, строящая геометрию винта по заданным данным. Можно выгрузить геометрию как координаты точек в текстовом файле.
Подскажите пожалуйста как импортировать текстовый файл с координатами в ansys чтобы построить объёмы по кривым?
Как я понял,  design modeler WB не читает формат txt. SpaceClaim из txt файла строит кривую но не строит объём. Остаётся только mpdl, но я не могу понять как это сделать.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Выложите файл с точками.
Программа строит винт, но экспортирует только точки? Странно... Как она называется?
Программа написана на си-шарп.
Файла пока нет, потому что не понятно пока в каком виде выгружать, чтобы это смог прочитать ansys. Если есть возможность у ansys читать сплайны из txt файла, то будет файл со нужным описанием. Есть ли возможность описать в txt файле задание объёмной детали, которая обрезана кривыми? Я понимаю что это некоторого рода извращение, но так стоит задача.
Ансим умеет читать нейтральные геометрические форматы. Это поможет?
45 минут назад, alx5577 сказал:
Есть. И винт удобно строить именно так: сначала затянуть образующие, а потом по ним уже внутренними средствами натянуть поверхности. По крайней мере, мы так делали)) может есть вариант и получше.
1 час назад, alx5577 сказал:
Так что строит программа - геометрию или отдельные точки? Зачем "строить геометрию", если потом её никак не вытащить из программы? Это какая-то вещь в себе, как сферический конь в вакууме.
И что Вы хотите считать в Ансисе? Разве та программа не считает всё, что нужно? Не считает, и геометрию не выдаёт - нафига она вообще нужна?
Кстати, есть разные программы для расчета гребных винтов. Которые считают и пропульсию, и прочность лопастей.
56 минут назад, Ветерок сказал:
она выдает геометрию. он еще не выбрал как именно ее выдавать.
15 часов назад, Борман сказал:
К сожалению, пока нет.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Геометрию для своего расчёта.
Ранее не планировалось.
Например давление в контакте.
Нет. А то, что считает - по этому случаю у партии есть хитрый план.
Позвольте не отвечать на этот вопрос так как считает. Опять же, "доктор сказал в морг - значит в морг". Партия сказала взять геометрию, импортировать и считать в ansys - значит решаем поставленную задачу так. По результатам решения этой задачи, партия сама решит на сколько это уместно.
15 часов назад, soklakov сказал:
Так, это уже хорошо. Куда, в итоге, нажать надо? Всё обыскал, но не нашёл.
Предположим у меня есть некая фигура (см рисунок) в виде "зуба" с координатами вершин:
0 0 0
2 0 0
2 2 0
0 2 0
0.2 0.2 1
1.8 0.2 1
1.8 1.8 1
0.2 1.8 1
1 1 2
1) как описать эту фигуру в txt файле чтобы ansys построил (или наиболее приближенно построил) её?
2) где находится эта кнопка импорта?
Тут синтаксис всех команд АНСИС
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_CmdTOC.html
Команды по построению точек ищите на букву K, линий - на L, поверхностей - на A, ну и т.д.
Но это команды классического АНСИС.
  16 часов назад, Борман сказал:
Если ваша программа не умеет писать нейтральные геометрические форматы 3D модели, то вам никто не поможет. Потом у вас будут трудности с созданием математической модели, потом с заданием граничных условий и т. д по кругу.
К,1, 0, 0,  0
L, 1,2
в любом редакторе посмотрев команды по представленной ссылке и все дела :)
Я считаю, что построение геометрии лопасти по точкам путем построения линий и затем натягивания по ним поверхностей - это вздор. Во-первых, координаты точек даны с округлением. Во-вторых, линии, построенные по эти точкам тоже строятся по своей математике, отличной от изначальной (NERBS, безье, Т-сплайны). В-третьих, поверхность по этим линиям аппроксимируется тоже по своей собственной математике. В-пятых, нужно соблюдать граничные условия на кромках лопасти. для этого надо иметь возможность их задать.
Чтобы учесть все эти нюансы и получить адекватную поверхность лопасти, нужны мощные и разнообразные средства работы с поверхностями, которые есть не во всяком CADе. Думаю, что подобных средств просто нет в Ансисе, а то, что в нем есть, то довольно примитивно и не годится для подобных задач.
Я убежден, что подобную геометрию надо передавать именно как геометрию (поверхности или сетку), а не пытаться построить заново.
Впрочем, можете попробовать. Даже интересно получится ли.
Позицию "мне сказали делать так, я буду делать так" я комментировать не буду.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Как мне объясняли разработчики КАД систем, если даже сбросить геометрию в виде треугольников, например STL формат, геометрия уже потеряна и ее не восстановить. Речь не шла о простой геометрии.
А тут даже треугольников нет, только точки. :biggrin:
Разработчики мешеров снисходительно смотрят на "разработчиков КАД систем"..
:doh:
Изменено пользователем piden
8 часов назад, alx5577 сказал:
как описать эту фигуру ?
Аппроксимация. Сначала дифференцируем, затем интегрируем. Тупо и бодро-бьем объемы на параллельные слои-получаем призмы. Призма - это уже хорошо, потому как конечный объем. Транслятор какой-то нужен будет, да.
Все расчетные программы винтов которые я видел строят набор параллельных сечений. Сечения иногда отличаются только углом поворота и масштабом относительно какой-то точки. Припоминаю, когда-то давно юзал плагин для 3ds max для получения винта в 3Д.
нашёл
Hide
Изменено пользователем frei
Круто. Теперь объясните, подалуйста, как загрузить txt файл в ансис? Возможность такой загрузки видел только в spaceclaim.
Текстовый файл ваш должен быть подготовлен. Тут хочется понять что вы получаете из вашей программы. Помимо координат точек объема, в файле должны быть указаны рёбра или грани. Если в файле только координаты точек и больше ничего, то я бы искал софтину которая по облаку точек формирует поверхность или mesh. Например, Design X от Geomagic. Или в OnShape:
Для общего развития почитайте про формат .obj от фирмы Wavefront - он текстовый, можно редактировать блокнотом. Съест его напрямую APDL или нет - я не уверен.
Workbench точно съест. Тут статейка как оно выглядит, простой кубик:
Показать содержимое
Кубик
original.png?1515720681
Hide
@alx5577 кстати об облаке точек
SolidWorks
Hide
Показательный пример того, что по одинаковым ИД может получится различная геометрия. К этому надо внимательно относится, тем более в гидро- и газодинамике.
2 часа назад, frei сказал:
Или в OnShape:
Не, в оншейпе то мой самописный макрос, он далеко не оптимален, и сдохнет от большого количества точек. В NX есть "обертка тела", которую можно испытать и на облаке точек.
Показать содержимое
Hide
даже в Wolfram Mathematica запилили функцию создания выпуклой оболочки набора точек, заданных координатами.
