Свой шаблон резания - обрезанная трохоида.
Slot555
Доброго!
Ни как не могу найти в тематике создания шаблонов точного указания - возможно ли в NX создавать свои шаблоны резания?
Очень хочется трохоиду, но убрать ход половины окружности по воздуху на рабочей подаче!
Что то типа:
12ую NX ещё не смотрел. Там случайно не появилась такая динамика?
P.S. С Java дружу.
7 минут назад, Slot555 сказал:
Появилась и даже аймашининг можно впаять при желании !
@Frezer_PU СПАСИБО!
Как я понял написание шаблона как такового под силу только большим конторам с немалым штатом?
Или я ошибаюсь? Исключительно ради любопытства, если вдруг кто пробовал, отпишитесь пожалуйста!
2 минуты назад, Slot555 сказал:
При наличии уже готовых решений (траекторий) в шаблонах как я считаю нет смысла !
Саму траекторию можно сохранить как шаблон и после использовать подгружая в другие проекты (по крайней мере такая возможность есть в программе в которой я работаю)!
14 минуты назад, Slot555 сказал:
Попробуй лайфхак
Hide
12 минуты назад, Blurp сказал:
Попробуй лайфхак
Hide
:) Искать трохоиду при условии что она мне не нужна? Однако.....
2 часа назад, Slot555 сказал:
12 минуты назад, Slot555 сказал:
Однако.....
:biggrin:
:bye:
Изменено пользователем Blurp
Только что, Blurp сказал:
:biggrin:
:bye:
После запятой не читаешь? :biggrin:
Ладно...... нравится мне такой движок форума!
7 часов назад, Slot555 сказал:
Даже в 11-ой есть, если кое-что знать.
6 часов назад, Slot555 сказал:
Пробовали, но использовали только для доработки углов. Делали кривые с помощью длл и потом планар. В принципе, возможно и в одного написать. Знаю одного Д.т.н., который спиральную разгрузку кармана реализовал для NX в 2003 году.
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
