Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с моделирование троса круглого сечения. Трос длинный - 20 метров и тонкий - в диаметре 1 мм. Моделировал с помощью beam. Учитывал силу тяжести. С одной стороны заделка, с другой тросс на блоке. Провисание - 2,6 км. Как-то это не нормально. Прилагается чертеж механической системы.Трос.pdf
14 минуты назад, AlexVN сказал:
Даешь геометрическую нелинейность - учет больших перемещений.
Для начала пойдет, но вообще трос это link.
мне кажется с единицами намудрил... откуда там 2,6е3 м при длинне всего 20 метров?
И жесткая заделка не нужна, трос не передает изгибающий момент. Как его не закрепи - прогнется он симметрично. Хотя с большими перемещениями разница в типе крепления будет мало заметна.
18 минут назад, soklakov сказал:
Подскажите пожалуйста, где в Patran элемент link?
по идее эту задачку можно решить и без МКЭ
Цепна́я ли́ния — линия, форму которой принимает гибкая однородная нерастяжимая тяжёлая нить или цепь (отсюда название) с закреплёнными концами в однородном гравитационном поле. Является плоской трансцендентной кривой.
Уравнение в декартовых координатах:
{\displaystyle y={a \over 2}(e^{x/a}+e^{-x/a})=a~\operatorname {ch} {x \over a}}
не по этой формуле.
откуда провис возьмется?=)
это у тебя для расстояни м/у точками крепления меньше длины нити выр-е.=)
Изменено пользователем Mrt23
@Mrt23 да, действительно.. цепная линия ведь только под действием силы тяжести..
мне больше интересно как блок смоделировать в мкэ))
5 минут назад, Jesse сказал:
Можно через уравнения.
Но проще смоделировать ролик, запретить все степени свободы там где ось и оставить поворот вокруг оси. Главное правильно передать силы. Но в данном случае это будет механизм.  5 кг это не закрепление троса.
Со страницы 215 идет расчет гибких нитей.
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf
я был не прав...
2 minutes ago, soklakov said:
все таки в ней дело?
линейный расчет провел-получил тоже астрономическое число-2,4 км=)
нелинейный-не могу заставить посчитать optistruct=( а больше инструментов нет под рукой.
другое дело, как сделать "выборку" запаса? здесь просто follow force не получится... здесь хитрее, что-то вроде "катушки" нужно.
ну или аналитикой.
8 minutes ago, soklakov said:
что это?
трос же получит прогиб не только за счет растяжения, но и груз будет влиять, в зависимости от массы либо уменьшит провис, дибо увеличит.
если я правильно понимаю.
Только что, Mrt23 сказал:
если я правильно понял - то достаточно учесть силу на конце троса, направленную вдоль троса.
оке, а если у нас не 5 кг, а 0.0001 кг? то под своей тяжестью канат просто упадет.
а если там будет очень большая масса, то провиса не будет.
а как в мкэ тогда это реализовать правильно?
pretension? мне пока это не ясно.
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
пока что речь шла о статически уравновешенной системе.
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
какова, так сказать, цель моделирования?)
автор задачки пропал. ) ему нужен был провис.
я просто пытаюсь понят, как это "работает".
