Развертка линзы в солиде
JesseJames
Ребят,столкнулся с проблемой в солиде, вот деталь, по форме как линза, хочу преобразить ее в листовой материал,что бы сделать развертку, или солид ее не развернет? мб кто-то сталкивался знает?
2 минуты назад, JesseJames сказал:
Эту не развернет, т.к. это штамповка. Развернуть можно то, что можно свернуть (свальцевать).
8 минут назад, malvi.dp сказал:
спасибо,я уже тоже так и понял
3 минуты назад, JesseJames сказал:
В листовом модуле есть инструмент "Элемент по сечениям сгиба" попробуйте им поиграться.
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
та нет,то уже чисто для чертежа я думал сделать развертку, ибо еще отверстия должны быть, на чертеже развертку по средней линии нарисую вручную.
2 часа назад, JesseJames сказал:
В данном случае это будет не развёртка, а заготовка.
Может вовсе не надо рисовать ни чего (ведь велика вероятность, что заготовка будет как минимум не корректна или и вовсе неправильная),  а оставить лишь параметры готовой детали? А параметры для заготовки для своего оборудования пусть технологи изготовителя посчитают.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
