Доброго времени суток!
Необходимо решить задачу с наполнением ёмкости гранулами цилиндрической формы - на фото пример, сделанный с помощью LAMMPS, с телами эллипсоидной формы. Мне необходимо сделать так, чтобы гранулы располагались максимально натурально: со всеми пустотами между гранулами; перекатами, когда на нижние падают на верхние и т.д. Эта модель необходима для дальнейшего исследования в в Ansys или Comsol.
Если для такой симуляции существуют и другие программы, которые можно использовать официально (бесплатная программа или учебная версия), то эта информация тоже приветствуется.
Заранее большое спасибо!
1 час назад, lemanis сказал:
Смотрите внизу страницы видео примеры. Софт позволяет моделировать даже прочность этих элементов, учитывать трение и много чего еще. https://www.edemsimulation.com/resources-learning/video-gallery/. На всем известном сайте можно скачать потренироваться
6 часов назад, lemanis сказал:
Дык, расчетчики и делают в Ansys симуляцию. Пусть они и работают!)
совсем обнаглели  :D
Hide
Изменено пользователем frei
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
