Моделирование предварительно напряжённых железобетонных конструкций
outbreak95
Необходимо замоделировать колонну с комбинированным преднапряжением, которая в процессе эксплуатации работает с односторонним эксцентриситетом продольных усилий.
Расчёт завершается, но с предупреждением. Деформация колонны происходит неравномерно (только у свободного конца колонны). Прошу указать на все ошибки и посоветовать правильный метод моделирования таких конструкций
precbeam.zip
я не строитель совсем, но!
забавно, когда радиус арматуры 10 метров=)
1. разберитесь с единицами измерения (либо я криво распаковал Ваш cae)
2. initial stress  в разные стороны направлены, так и нужно?
3. опять же, возможно не корректная распаковка, но сечение арматуры вдоль оси арматуры=( грустно.
такие модели в ютубе делают за 30-35 минут ролика... есть и 2,5 часа урок, но я не смотрел.
попробуйте отобразить сечения арматуры, визуализировать.
и сравните с тем, что у меня на картинке.
Добрый вечер, может кто-нибудь объяснить, как в Абакусе совместить преднапряжение (bolt load или predefined fields) с embedded region?
Зачем в колонне преднапряжение ?   Она же и так в состоянии сжатия ... :)
Помимо предварительно растянутой арматуры, есть предварительно сжатая, а так же комбинированное преднапряжение
Как же Вы ее сожмете, она же потеряет устойчивость... Смысл то в чем ?  Проще увеличить сечение. Или армирование ...
Даже если сожмете, то когда нагрузите то она быстрее достигнет предельного состояния чем обычная ...
Изменено пользователем Fedor
"Use with other multiple kinematic constraints
 If an embedded node is also tied by multi-point, equation, kinematic coupling, surface-based tie, or rigid body constraints, an overconstraint is introduced and an error message will be issued. If a boundary condition is applied to an embedded node, the embedded element definition always takes precedence. The boundary condition will be neglected, and a warning message will be issued."
Я делал постнаряжение тросами. Так согласно какого-то американского отчета о НИР модуль ползучести вместо 0.3 можно брать 0.4. Для сжатых элементов и по нашим нормам 0.6 .  Смысл не просматривается ...
Условия то любые не проблема. Например нагреть или охладить стержни чтобы добиться нужного. Или через связи для соседних узлов.
Колонна испытывает сжатие с изгибом. Комбинированное преднапряжение даст обратный момент, который "разгрузит" колонну
Изменено пользователем outbreak95
Тогда надо натягивать в зоне растяжения. Проблема в том что в колонне обычно и сжатие и растяжение с одной стороны за счет изгиба.  По одну сторону перекрытия одно ,   а по другую другое. Над перекрытием сжатие, под перекрытием растяжение...
Крайняя колонна цеха с мостовым краном. Внешняя грань колонны растянута, внутренняя сжата.
Или крайняя опора вантового моста
Вопрос был не про практическом назначении и внедрении преднапряжённых колонн, а о способе создания модели в abaqusе
Понятно, там может быть. Хотя наверное проще другим способом создать момент. Например через оттяжку.   Ну а реализация для расчета может быть двумя способами. Как и описал. Или через температуры или через связи. В  Ansys без проблем. Думаю и тут ... :)
Попробую в ансисе замоделить
Вопрос остался открытым "как в Абакусе совместить преднапряжение (bolt load или predefined fields) с embedded region?"
8 часов назад, Fedor сказал:
Вы этими приемами задаете нагрузку. А если вы ее знаете, то и задайте сразу. :bye:
Можно и так если известно усилие.  Чаще известна усадка или деформация.  Вообще-то опыт показал что преднапряжение или пост плохая идея. Проще и надежнее приемлемые  прогибы обеспечивать небольшими капителями.  У меня однажды начали отверстие небольшое прорезать и повредили такой трос. Грохот стоял словно дом обваливается. И потом была целая проблема хотя бы восстановить соединение. А снова натянуть так и не удалось :)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
