50 деталей из латуни. Москва.
Нуждаемся в изготовлении 50 деталей из латуни толщиной 3мм, эскиз во вложении.
Качество кромки должно быть хорошее, достаточное для того, чтобы не стыдно было поставить в дорогую мебель (шероховатость не скажу, не знаю).
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
