Проблемы с API-функциями
Bacuk
Добрый день!
Мне необходимо выполнить следующие действия: Открыть файл с диска - Получить модель с данного чертежа - сохранить в PDF.
Использую следующую функцию:
procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Windo : IpfcWindow;
  session :  IpfcSession;
  aaa : ipfcAsyncConnection;
  asyncConnection : IpfcAsyncConnection;
  casync : CCpfcAsyncConnection;
  Descript : IpfcModelDescriptor;
  Ddd : ICpfcModelDescriptor;
  Err : Hresult;
  aidstr : WideString;
  AidInt : Integer;
  EntValue : OleVariant;
begin
  casync := CoCCpfcAsyncConnection.Create;
  //asyncConnection := casync.Connect(null, null, null, null);
  asyncConnection := casync.Start('c:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin\parametric.exe', '.');
  asyncConnection.Get_Session(session);
  (session as ipfcBaseSession).Get_CurrentWindow(windo);
  Descript := CoCCpfcModelDescriptor.Create.CreateFromFileName('e:\work\d638.drw');
  Descript.Get_type_(AidInt);
  Descript.Get_InstanceName(AidStr);
  Descript.Get_GenericName(EntValue);
  Descript.Get_Host(AidStr);
  Descript.Get_Device(aidstr);
  Descript.Get_Path(aidstr);
  descript.Get_FileVersion(EntValue);
  Descript.GetFullName(aidstr);
  Descript.GetExtension(AidStr);
  Descript.GetFileName(aidstr);
  //Err := CoCpfcParamValue.Create;
  Err := (session as ipfcBaseSession).OpenFile(Descript, Windo);
Файл d638.drw существует, но переменная Windo = nil.
Подскажите, что я делаю не так?
Функция CreateFromFileName принимает в качестве аргумента только имя файла с расширением. Без пути.
Предварительно измените рабочую папку на путь, где лежит чертеж.
Поправил:
  Err1 := (session as IpfcBaseSession).ChangeDirectory('e:\work\');
Значение переменной Err1 = 0 - Значит изменилась директория корректно
Значение переменной Err = -2147352567 - Опять ошибка, и windo равна nil.
Так же вопрос: как можно не запускать каждый раз новый экземпляр крео, а подключаться к существующему?
функция asyncConnection := casync.Connect(null, null, null, null); выдает ошибку
Уже близко, но не то.
1) Менять рабочую папку нужно до вызова из файла
2) Аргумент для CreateFromFileName имя файла БЕЗ ПУТИ
  Descript := CoCCpfcModelDescriptor.Create.CreateFromFileName('d638.drw');
3) Не знаю как в Delphi, но в документации
Function OpenFile (MdlDescr as IpfcModelDescriptor) as IpfcWindow принимает ОДИН аргумент и возвращает не ошибку, а объект IpfcWindow
мне кажется должно быть
Windo := (session as ipfcBaseSession).OpenFile(Descript);
Чтобы что-то подсказать нужно видеть ваш исправленный код...
Попробуйте убрать слэш в конце пути. Оставить в коде только функцию смены папки
 Err1 := (session as IpfcBaseSession).ChangeDirectory('e:\work');
Затем в Creo проверьте сменилась ли рабочая папка.
Если ничего не получается, то идите другим путем
Создать
CCpfcModelDescriptor.Create()
Заполнить свойство путь и другие
IpfcModelDescriptor.Path
Вызвать модель в сессию
IpfcBaseSession.RetrieveModelWithOpts()
Отобразить
IpfcModel.Display()
Спасибо, за ответ:
В общем разобрался - в папке назначения лежал только файл чертежа без файла модели - поэтому выдавалась ошибка. Положил файл модели с файлом чертежа все выполнилось успешно.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
