Сохранение чертежа без сохранения модели
alex-sim
А как быть в случае, когда при сохранении сборки, Солид выдает список моделей, входящих в нее, и предлагает сохранить их, хотя они сто лет не менялись??
5 часов назад, ILL сказал:
Мало того, даже не открыв файлы и модели, солид обновляет во всех зависимых файлах дату, просто открыв сборку и сохранив ее не меняв , солид обновит во всех входящих  файлах дату.
У меня стоит шаблон цвета на время 1-15 минут 2-5 градаций цвета на имени файла. сразу видно как список файлов сборки меняет цвет. .. Использую это для зачистки от не нужных файла в папке проекта.
В 31.10.2018 в 05:38, ILL сказал:
Нажать Отмена и не сохранять эти модели.
В 30.10.2018 в 10:50, alex-sim сказал:
И мне надо знать изменилась ли эта деталь, или та что ранее изготовлена и лежит на складе подходит. И не надо новую заказывать.
А я просто передвинул размер в чертеже и сохранил чертеж. И модель следом сохранилась.
А через месяц репу чешешь: менял или не менял модель?
А что мешает использовать Изменения на чертеже? При простой "подчистке" чертежа дата на чертеже не должна меняться автоматом. Если же прошли изменения модели, то в чертеже прописываются номер изменения и дата изменения. Старый ПДФ не удалять, при необходимости открывать старый и новый ПДФ одновременно и, при попеременным переключением между ними, прекрасно видно, что изменилось.
В 06.11.2018 в 12:52, kkk сказал:
Тогда сборка не сохраняется и не закрывается..
А если сначала нажать "Сохранить", то и не узнаешь, модели каких компонентов Солид пересохранил..
4 часа назад, ILL сказал:
Я, видимо, спутал с другим окном, которое выкидывает, когда в сборке есть детали только для чтения.
Ну не знаю, только что открыл сборку, скрыл, затем отобразил один компонент и закрыл. Солид выбросил такое окно (см. ниже). Нажал Сохранить все, в результате пересохранилась только сама сборка, детали остались с теми же датами, какие и были. При обычном сохранении диалогового окна нет, но результат тот же.
Изменено пользователем kkk
Вот только иногда Солид выдает список примерно из двух десятков файлов, которые предлагает сохранить.. Причем дважды..
Изменено пользователем ILL
Это конечно круто.
Это значит все в Рукопашную отслеживать.
Давайте вообще вернемся к Кульману и его другу Ватману! :biggrin:
15 часов назад, alex-sim сказал:
Это конечно круто.
Тут нужно учитывать какие документы вы выдаете в цех. Вряд ли вы модель выдаете. Все равно изготовление идет по чертежам, в каком либо виде, и в этом случае как раз удобно делать PDF (внесли изменения создали новый PDF c номером изменения).
То же самое в случае если на станок экспортируется геометрия (допустим лазер), скорее всего это будет DXF, там тоже лучше, каким то образом фиксировать номер изменения (я в названии файла номер изменения проставляю). Тут правда возможны вариации, тот же  cnckad может напрямую модель SolidWorks хватать.
2 часа назад, vasyam сказал:
Да делаю я PDF.
У меня в чертеж автоматом ставится дата изменения модели (она же дата последнего сохранения).
Я проектирую серийное изделие.
Но периодически я вношу изменения в некоторые детали.
И вот у меня вместе со сборкой сохранилась деталь. А через неделю другую я смотрю на дату в чертеже и дату файла детали и гадаю: то ли я забыл и не выпустил новый чертеж, то ли просто деталь без изменений лишний раз сохранилась.
22 минуты назад, alex-sim сказал:
Ну вот тут не стыковка и выходит, ведь дата последнего сохранения вовсе не означает, что модель была действительно была изменена.
Для меня проще принудительно ставить на чертеж номер изменения, и дату изменения, а не ориентироваться на дату сохранения.
Если написать макрос, то можно вообще все автоматизировать т.е. нажал на кнопку и макрос посмотрел сегодняшнюю дату, на номер текущего изменения увеличил его на единичку, внес данные в основную надпись и сохранил в PDF (можно туда еще и прикрутить замену на актуальный, и перемещение старого в архив). Но все руки не доходят.
23 минуты назад, vasyam сказал:
Я изменяю модель. Сохраняю.
Открываю чертеж в нем автоматом меняется дата. Я сохраняю PDF.
Все. Готово. Нормально.
Может потом пойти ненормально.
Я открыл чертеж позже, например чтоб вставить текст, а тут почему-то меняется дата изменения модели. Но модель то я не трогал.
может я что-то упустил. а почему не хотите использовать такую вещь как "отсоединенный чертёж"? да, у него есть ограничения, но поставить размеры, оси примечания позволяет. и открываются такие чертежи гораздо быстрее. особенно это заметно с большими сборками. да и вообще его можно редактировать даже без наличия модели.
А вот так делать категорически не рекомендую, ибо любые ручные правки это дополнительный источник будущих ошибок.
1 минуту назад, Ectoplaza сказал:
этот режим не предлагает изменять значение размера в обход изменения модели. он как раз предлагает внести изменения в сам чертеж. например поставить недостающие (пропущенные) размеры, какие-то заметки, примечания, допуски и т.д.
6 минут назад, Ectoplaza сказал:
Это не для правки геометрии.
Это для изменения текстов и оформления
PS: пардон. не заметил сразу подобный комментарий.
Изменено пользователем alex-sim
Допустим. А если понадобится внести изменения в модель, а чертеж к ней уже не привязан? Предлагаете каждый раз восстанавливать связи?
в справке довольно доступно описано свойства данного вида чертежа. связь довольно легко и быстро восстанавливается. в буквальном смысле двумя кликами мышки.
9 часов назад, alex-sim сказал:
Ну не знаю. Сейчас специально открыл и изменил чертеж детали и сборки, сохранил. Изменились даты только этих двух чертежей. Никакие другие даты не поменялись.
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
