бобышка по сечениям
Golmont
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой. Не понимаю, почему не используются направляющие кривые, взаимосвязи с профилем стоят.
У вас в сечениях разное количество элементов, и солид не знает как их соединять. Плюс Одна из направляющих привязана не к профилю а к осевой.
1 час назад, Golmont сказал:
как включить векторы направления сплайнов
На точку кликните
Просто становится активна точка
которую выбираешь
отменяется выделение сплайна и остается точка
у меня эта команда в инструменты- инструменты сплайна, и почему то недоступна
сплайн выделен
24 минуты назад, Golmont сказал:
сказано же:
33 минуты назад, Alex1986 сказал:
ПКМ на сплайн
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Показать маркеры сплайна
мы немного не там искали
нужно зайти в параметры- эскиз- включить маркеры касания сплайна и кривизны
спасибо за помощь)
Не подскажете, как бы мне избавиться от этих границ на теле. В отображении линии перехода невидимые не помогает. Спасибо
Пробовала ставить взаимосвязи одинаковая кривизна, но все сплайны от этого разлетаются
57 минут назад, Golmont сказал:
Почему вы не определяете Эскизы до конца? У вас же там размеры плавают от точных!
В Эскизе 4 у вас и есть переломы! Собственно, что тянете, то и получается! Подредактируйте Эскиз 4 до состояния без изломов (прямые отрезки не должны соединяться под углом, окружности и сплайны должны быть касательны с соединяющимися элементами). А по хорошему, то образмеривайте каждый Эскиз до состояния "полностью определено", тогда и ошибки свои найдёте быстрее.
Изменено пользователем Ljo
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
