бобышка по сечениям
Golmont
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой. Не понимаю, почему не используются направляющие кривые, взаимосвязи с профилем стоят.
У вас в сечениях разное количество элементов, и солид не знает как их соединять. Плюс Одна из направляющих привязана не к профилю а к осевой.
1 час назад, Golmont сказал:
как включить векторы направления сплайнов
На точку кликните
Просто становится активна точка
которую выбираешь
отменяется выделение сплайна и остается точка
у меня эта команда в инструменты- инструменты сплайна, и почему то недоступна
сплайн выделен
24 минуты назад, Golmont сказал:
сказано же:
33 минуты назад, Alex1986 сказал:
ПКМ на сплайн
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Показать маркеры сплайна
мы немного не там искали
нужно зайти в параметры- эскиз- включить маркеры касания сплайна и кривизны
спасибо за помощь)
Не подскажете, как бы мне избавиться от этих границ на теле. В отображении линии перехода невидимые не помогает. Спасибо
Пробовала ставить взаимосвязи одинаковая кривизна, но все сплайны от этого разлетаются
57 минут назад, Golmont сказал:
Почему вы не определяете Эскизы до конца? У вас же там размеры плавают от точных!
В Эскизе 4 у вас и есть переломы! Собственно, что тянете, то и получается! Подредактируйте Эскиз 4 до состояния без изломов (прямые отрезки не должны соединяться под углом, окружности и сплайны должны быть касательны с соединяющимися элементами). А по хорошему, то образмеривайте каждый Эскиз до состояния "полностью определено", тогда и ошибки свои найдёте быстрее.
Изменено пользователем Ljo
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
