Калибровка OMP60 на Siemens 840D без цыклов
Ermungand01
Приветствую всех знатоков.Проблема следующая,на станке Siemens 840d нет циклов ни замера ни калибровки.Все действия производится при помощи программ.
Пример:Выставить ось Z,Доворот по Y.
Нужно написать программу калибровки щупа omp 60,по длине (зная координаты плоскости) ,и по радиусу (по кольцу).
Заранее Благодарен.
Z_M.SPF
POVOROT_Y_P.SPF
Калибровка omp 60 по длине
Калибровка по кольцу
Ссылка https://docplayer.net/53827193-User-s-guide-11-2002-edition.html
Уважаемый @Ermungand01 !
Хочу уточнить.
Вы сами хотите написать ПО для измерений или хотите найти готовое.
вот ссылка на документ на русском языке фирмы СИМЕНС.
Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0
Нужно написать программу на станок у которого нет циклов.
Станок Стерлитамак 800 VHT Sinumerik 840d pawerline.
G1 MEAS=1 тебе в помощь. Открою страшную тайну - все измерительные циклы на этом построены.
Для начала советую обратиться на станкозавод, Сименс или Renishaw.
Полезно ознакомиться внимательно с документом ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ.
Необходимо разобраться как работает измерительный инструмент, в геометрии щупа, что такое калибровка, что и как мерить, что делать с результатами .измерениями (я имею ввиду куда и как выводить).
Необходимо ознакомиться с функциями измерений (Meas.....).
Приведите скриншот задания в таблице инструментов параметров щупа (наверно инструмент Т30).. Команды М66/М67 - это управление щупом?
Короче.На станке есть подпрограммы L9801-калибровка по длине и L9803-калибровка по радиусу.Вот нужны управляющие программы с настройкой этих двух подпрограмм.Если есть литература киньте ссылку или пример.
https://www.renishaw.ru/contacts/ru/Представительства-по-всему-миру?/RU/Precision-measurement/Sales-and-support/Ural
Вот страница с контактами. Позвоните или напишите им, объясните ситуацию. Они должны помочь. У них и документация есть. Я думаю, они будут рады помочь.
Вопрос по циклам SINUMERIK измерительным.
Интересует цикл CYCLE974.
В его коде я не понял, в каком месте происходит само измерение.
Спрашиваю, потому как хочу прикрутить это дело у VERICUT.
Сам прикручивал только циклы RENISHAW. В стандартных стойках VERICUT такой цикл отсутствует. В других измерительных циклах есть команда MEAS, по которой происходит измерение.
Может быть я где-то упускаю какую-то внутреннюю подпрограмму, которая используется в цикле CYCLE974?
Кто-то может по логике работы этого цикла что-то подсказать?
Проблему решил, цикл прикрутил к симулятору.
Оказывается, измерения происходят по внутреннему стандартному циклу CYCLE111.spf, который присутствует в теле цикла CYCLE974.spf.
