Калибровка OMP60 на Siemens 840D без цыклов
Ermungand01
Приветствую всех знатоков.Проблема следующая,на станке Siemens 840d нет циклов ни замера ни калибровки.Все действия производится при помощи программ.
Пример:Выставить ось Z,Доворот по Y.
Нужно написать программу калибровки щупа omp 60,по длине (зная координаты плоскости) ,и по радиусу (по кольцу).
Заранее Благодарен.
Z_M.SPF
POVOROT_Y_P.SPF
Калибровка omp 60 по длине
Калибровка по кольцу
Ссылка https://docplayer.net/53827193-User-s-guide-11-2002-edition.html
Уважаемый @Ermungand01 !
Хочу уточнить.
Вы сами хотите написать ПО для измерений или хотите найти готовое.
вот ссылка на документ на русском языке фирмы СИМЕНС.
Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0
Нужно написать программу на станок у которого нет циклов.
Станок Стерлитамак 800 VHT Sinumerik 840d pawerline.
G1 MEAS=1 тебе в помощь. Открою страшную тайну - все измерительные циклы на этом построены.
Для начала советую обратиться на станкозавод, Сименс или Renishaw.
Полезно ознакомиться внимательно с документом ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ.
Необходимо разобраться как работает измерительный инструмент, в геометрии щупа, что такое калибровка, что и как мерить, что делать с результатами .измерениями (я имею ввиду куда и как выводить).
Необходимо ознакомиться с функциями измерений (Meas.....).
Приведите скриншот задания в таблице инструментов параметров щупа (наверно инструмент Т30).. Команды М66/М67 - это управление щупом?
Короче.На станке есть подпрограммы L9801-калибровка по длине и L9803-калибровка по радиусу.Вот нужны управляющие программы с настройкой этих двух подпрограмм.Если есть литература киньте ссылку или пример.
https://www.renishaw.ru/contacts/ru/Представительства-по-всему-миру?/RU/Precision-measurement/Sales-and-support/Ural
Вот страница с контактами. Позвоните или напишите им, объясните ситуацию. Они должны помочь. У них и документация есть. Я думаю, они будут рады помочь.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос по циклам SINUMERIK измерительным.
Интересует цикл CYCLE974.
В его коде я не понял, в каком месте происходит само измерение.
Спрашиваю, потому как хочу прикрутить это дело у VERICUT.
Сам прикручивал только циклы RENISHAW. В стандартных стойках VERICUT такой цикл отсутствует. В других измерительных циклах есть команда MEAS, по которой происходит измерение.
Может быть я где-то упускаю какую-то внутреннюю подпрограмму, которая используется в цикле CYCLE974?
Кто-то может по логике работы этого цикла что-то подсказать?
Проблему решил, цикл прикрутил к симулятору.
Оказывается, измерения происходят по внутреннему стандартному циклу CYCLE111.spf, который присутствует в теле цикла CYCLE974.spf.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
