Настройка качества в 2D
Погуглил - не нашел.
Настройки есть какие-нибудь для включения антиалиасинга в 2D? Для 3D - увидел и они работают, для 2D - нет.
Почему вместо плавной кривой 3D пути появляется угловатая шляпа? Тоже не нашел настройку для зарейзить quality. :no:
На возможное "сходи на сайт Топ_Систем и спроси там"
Сам сходи и спроси, а тут расскажешь :)
Hide
В панели вида есть настройка качества отображения
Качество отображения
Hide
20 минут назад, Blurp сказал:
На 3D путь не влияет.
На 3Д-пути ПКМ-Параметры-Качество
Ёу! 3D путь преобразился.
Разбираюсь, как по умолчанию Hi level оставить.
Но примечательно, что гуглозапросы типа "t-flex 3d путь качество" малоинформативны. :sad:
Флекс поднимает настроение :biggrin:
Обтыкался уже в галку По умолчанию до посинения. И в 3d параметрах документа заколупался менять цифры. Но глобализировать настройку для 3d пути на Hi, или Пользовательский не вышло. :no_1:
Хоть в справке и написано
Установить по умолчанию. Выбранная опция означает, что заданные общие параметры будут использованы для всех последующих операций.
Последующие 3d пути создаются угловатыми.
Но не исключен вариант, что Блюрп - рукожоп. :blush2:
Изменено пользователем Blurp
34 минуты назад, Blurp сказал:
В 16 изменили дефолтные настройки по качеству проволочной геометрии, видимо для увеличения производительности. По умолчанию в параметрах поставте галку внизу и все последующие подобные построения будут иметь аналогичные настройки. Однако 16 версия ещё сырая и это там тупо сломано. 16 версия пока не для работы к сожалению. Ещё полгодика, может больше.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
Так выше же и написал, что толку нету.
При этом настройки 3d документа
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Если прочитав это разработчики будут кровью плакать? Не страшно?
А для чего тогда сие? Для гламур-ютуб-видосов? И обработки рендеров в фотошопе? :biggrin:
За что ж тогда народ башли отслюнивает?
19 минут назад, Blurp сказал:
А мне без разницы что там будут делать Топы. Пишу как есть. Да и с каждой новой версией всегда так. Обычно пол года хватало, на этот раз нужен год минимум. Если бы меня спросили, то я бы так рано настолько сырой продукт не выпускал бы. Но я обычный форумный житель, моё мнение важно только мне)
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
