Проблема с эскизом
Всем привет!
Может кто сталкивался! При черчении в эскизе нет привязки к центру 0,0. Допустим рисую окружность а центр не высвечивается :(
15 минут назад, dinu сказал:
А привязки вообще работают? Проверьте галку
Можь у вас Ctrl залип? :smile: Он то же нажатый привязки отключает.
Изменено пользователем sloter
Я в таких случаях точку ставлю, точка к центру окружности привязывается, ну а потом к этой точке все что угодно привязывается.
10 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Оооо блогадарю!!!!! везде смотрел а вот в эскизе нет :))) ... Все нормально работает
14 минуты назад, vasyam сказал:
Вы не поняли проблему! В таких случаях даже точка не можут привезатся ... Всеравно спасибо
49 минут назад, dinu сказал:
Инструменты-Настройки для эскиза вероятно первые три пункты относятся к вашей проблеме (а может быть и все):
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Sketch_Settings_Menu.htm?id=0d83a13d42f740bdb464916befd30729
Так же Отобразить центр дуги в эскизах детали/сборки
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_sketch.htm
1 час назад, dinu сказал:
Как вариант задать вручную в обведённых вами полях и зафиксировать.
Изменено пользователем Kelny
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
