Конвертирование odb в vtk формат и работа через командный модуль абакуса
hana
Всем привет!
Никто не сталкивался с проблемой при конвертировании в vtk? Скачала скрипт на питоне с гитхаба, пыталась по инструкции установить его чтобы конвертировать odb в vtk, питон установлен, но вот незадача: Abaqus Python о котором пишут в инструкции гитхаба нет в установленном пакете на диске С и через командный модуль до него не долезть (с командным модулем вообще беда, ничего из него вызвать не получается - кто-нибудь сталкивался с этим?).
Про встроенный abaqus pde знаю, но толку от него не наблюдаю, особенно если речь идет про конвертацию odb файла.
Коллеги, подскажите чего делать с этим можно, я в тупике.
Изменено пользователем hana
@hana Попробуй найти в папке Абакуса python.exe и запусти его из-под cmd. Без "Abaqus". Просто полный путь до того питона.
А, нашел.
Нет, никто не сталкивался)
Но, судя по всему, нужно из командной строки именно абакусовский пайтон запустить.
И, по-идее, он командой abaqus python и запускается. Просто на телефоне нет абакуса проверить(
Проверил через тим. У меня все работает. Сам абакус у вас хоть установлен? Если да, то странно, что через командную строку не вызывается...
Пока делаю ставку, что абакуса нет)
6 минут назад, piden сказал:
Это сильно жёстко. :biggrin:
Я остановлюсь пока на ставке, что его почему-то нет в PATH.
Да, такое может быть.
Если path оказался длиннее 2048 символов вроде, и абакус последним ставили...
В таких случаях можно инфу из path разбить на несколько частей, напр. path1 и path2, и тогда path=%path1%;%path2%; c:\Simulia\Abaqus....
Короче, сделать
echo %path% и посмотреть, все ли выведет из того, что введено в environment variables...
