Сварные детали в CREO
Сержи
Кто-нибудь владеет искусством создания собственных профилей? Посвятите в это таинство. Не могу понять как оно устроено. Если просто сделать новый эскиз в стандартном профиле, оно не работает - не обрезает или вообще не может вставить в сборку.
В Хелпе ничего не нашел, кроме импорта из какого-то SDNS формата.
И само вытягивание построено до каких-то плоскостей, которых нигде нету - ни в дереве, ни в слоях.
Что-то я совсем туплю. Не могу понять где это находится:
Go to Edit -> Setup -> Name -> Other and select one of the surfaces below and enter the new name.
Где этот Edit?
Я нашел где это! Это вообще не в Крео, это в WF.
А вот в Крео я этой функции найти не могу...
 В связи с вышенаписанным, может, у кого-то сохранилась база профилей AFX для WF? Можете поделиться?
ради интереса зашел почитать что тут спецы про крео напишут
и видео посмотрел вот это
В 25.10.2018 в 16:33, Ветерок сказал:
В Крео работать со сварными конструкциями на порядок удобнее, чем в Солиде. И гораздо более широкий функционал. Приложение EFX входит в стандартную поставку, запускается из сборки.
но точно так же не понял, чем же крео лучше. спецификацию не показали, чертежи деталировки тоже.:dntknw:
ровно тот же 3Д эскиз, ровно те же сварные профили и косынки
поэтому присоединяюсь к просьбе
В 15.11.2018 в 15:39, jtok сказал:
работаю со сварными в sw. напишите подробнее, чем именно на порядок лучше в крео, если конечно не затруднит вас? а то модуль св.кции в sw мне кажется верхом совершенства, а это говорят не так.
В 25.10.2018 в 16:42, Ветерок сказал:
Можно делать массивы одинаковых деталей с соответствующим количеством их в спецификации.
и да, в солиде ровно тоже самое=)
Изменено пользователем kenny
19 часов назад, Ветерок сказал:
Умные люди подсказали что в Крео это в Свойствах модели.
Вопрос про базу для WF уже неактуален.
В 30.09.2020 в 10:00, kenny сказал:
джентльменам верят на слово
1500x500
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
