Изготовить упор и ножи для станка
Добрый день, требуется изготовление деталей для станка:
- упор - 1 шт. (состояит из 2 деталей)
- комплект ножей (6 деталей - 3 размерности, по паре каждой)
Материал: износостойкая сталь.
Нож 3 мм..pdf
Нож 5 мм..pdf
Нож 7 мм..pdf
Упор для обжимного 3_2 - Лист1.pdf
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
