composite failure tool
novichoksapr
Подскажите почему в WB не могу увидеть картину запасов прочности для композитов?
модалка-гармоника
а она ему и говорит: для этого типа расчета такие результаты не работают.
Почему? не напилили еще. Ждите) Хотя для модалки точно не дождетесь. Нет их там.
49 минут назад, soklakov сказал:
эта ошибка касается расчета при гармонике. Модалка нужна для определения собственных форм и частот
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
