Проблема с границей, не вычисляет траекторию, HELP
Доброго времени суток всем. Помогите решить проблему. Создаю границу по модели, хочу создать чистовую, но вылезает непонятная ошибка по границе. Все вроде нормально, никаких проблем нет. В чем может быть дело? Заранее всем спасибо. Прилагаю ссылку на проект.
https://drive.google.com/open?id=1bI8h-1wEZorGz73Cd_j41B44VpJ3HD-K
Попробуй сделать так чтоб заготовка покрывала всю границу или модель!
Изменено пользователем Frezer_PU
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо, пробовал, не помогает.
Прикрепите проект.
А, есть же, совсем слепой стал.
Изменено пользователем mannul
У вас там граница на всю модель. Я так понимаю, вы хотите шариком пазы R3 сделать?
42 минуты назад, mannul сказал:
Границу построил так специально, чтоб не обрабатывались вертикальные стенки а только пазы и закругления. До этого много раз пользовался таким способом на других моделях, и все прекрасно работало, но теперь вот такая хрень.
Изменено пользователем Vahe
1 минуту назад, Vahe сказал:
Границу построил так специально, чтоб не обрабатывались вертикальные стенки а только пазы и закругления. До этого много раз пользовался таким способом на других моделях, и все прекрасно работало, но теперь вор такая хрень.
111.rar
28 минут назад, mannul сказал:
111.rar
Спасибо, проект просмотрел, но проблема в том, что нужно обработать также скругления плетенки, а составлять уп по отдельности для каждого элемента адский труд. А вообще Миллу очень трудно объяснить создавать короткие чистовые, чтоб не обрабатывались вертикальные стенки. На более или менее простых моделях это еще как то возможно, но на сложных это ужасная нервотрепка, граница по пологим составляется очень не корректно.
31 минуту назад, Vahe сказал:
Так нарисуйте границу и для них, как я сделал выше (размножил копированием группы) и считайте траекторию. Потом объединяете две траектории в одну и упорядочиваете.
29 минут назад, mannul сказал:
Спасибо большое за поддержку, скорее всего так и придется делать.
В 25.10.2018 в 13:33, Vahe сказал:
Траекторию можно ограничивать не только границей, но и заготовкой.
Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/NxgiSzXQRltHyw
1 час назад, Machinist сказал:
:dash1:  Как же я раньше не додумался. Спасибо, тоже вариант. Милл тем и хорош, что вариантов решения проблем очень много, но не каждый раз находишь самый подходящий. :good:
