TC12 - error deploy_runner.bat
lucky_sever
Мне не хочется разводить оффтоп, но Teamcenter это коммерческий продукт, я не думаю, что вы также легко найдете информацию по другим крупным коммерческим продуктам, например по другим зарубежным PLM системам или ERP системам.
Ну а отправлять в документацию, если там есть ответ на вопрос это нормально, я лично не против если мне дадут ссылку на документацию, где будет написан ответ на мой вопрос.
Ну а форум это форум, что вы от него ждете? На форумах по моему все разделы и темы - можно "междусобойчиками" назвать.
Мне например @Krusty  так и не ответил на вопрос, так, что я так и не знаю мне даст смена региональных настроек и где их вообще нужно менять.
20 часов назад, esergey сказал:
Всего лишь констатация фактов , с которой  вы постом выше согласились .
Не забудьте потом опытом поделиться, сломайте систему. :biggrin:
2 часа назад, Nek сказал:
Про региональные настройки и GTAC Вы там очень сильно задвинули.
В нескольких постах написано что это даст.
Изменено пользователем NeedMoreLODs
47 минут назад, NeedMoreLODs сказал:
Видимо мы просто друг друга не поняли, я думал, что региональные настройки нужно поменять где на GTAC, а это все видимо про тот же самый вопрос с ошибкой. Если это так, то тогда это понятно.
Ну все же весь этот форум( форум сапр) это "междусобойчик". Если кто-то хочет чтобы тут было как на ixbt например, с отдельными темами или закрепленными постами про лайфхаки,установку, апгрейды, итд, в принципе можно организовать такой раздел
Изменено пользователем lexx174
В 09.11.2018 в 13:07, Krusty сказал:
да кто какую яву использует?
Проверено на 1.8.181 и на 1.8.191
Не работает.
В 08.12.2018 в 18:19, Nek сказал:
Умоляю, простите, мне недостойному - нет прощения.
очень жаль, что вы не понимая, где менять рег.настройки и, что вам это может  в контексте этой проблемы, тратите свои силы, почитайте, чего нить про администрирование Windows
тем не менее, смена рег.настроек с рус. на англ. - приведет к том, что java под капотом инсталлятора будет использовать точку, а не запятую как разделитель.
3 часа назад, Krusty сказал:
@Krusty я просто ваш ответ понял не в том контексте, так что не думайте, что это камень в ваш огород, я знаю что вы хороший специалист по Teamcenter и в этом плане уважаю вас. С региональными настройками все понятно, это я не раз уже менял.
14 часа назад, Nek сказал:
пофиг, не стоит;)
удачи
Ну чо, мерри кристмас:
Tc12.1.0,9300182,"Error install Corparate Server Teamcenter 12 with format ""Russian (Russia)"""
12.1 уже вышел, тяните.
1 час назад, Krusty сказал:
@Krusty вот такого ответа я ожидал, спасибо за информацию :)
В 07.12.2018 в 11:48, lexx174 сказал:
https://community.plm.automation.siemens.com
форум по TC/NX, пользователи со всего мира - это не GTAC - но народ  часто прикрепляет в ответах и документы с GTAC с описанием полезных фишек или решения проблем, самый доступный ресурс по TC в формате форума
Более того, на сём форуме отвечают и сотрудники SPLM, разумеется все на английском
для лентяев:)
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/teamcenter/product_updates/SP_MP_MinorRelease/Teamcenter12/12.1.0.0/Tc12.1.0.0_wntx64.zip
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/teamcenter/product_updates/SP_MP_MinorRelease/Teamcenter12/12.1.0.0/Tc12.1.0.0_install.zip
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/teamcenter/product_updates/SP_MP_MinorRelease/Teamcenter12/12.1.0.0/Tc12.1.0.0_PV_all.zip
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/teamcenter/product_updates/SP_MP_MinorRelease/Teamcenter12/12.1.0.0/Tc12.1.0.0_pub.zip
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/teamcenter/full_products/Teamcenter12/ActiveWorkspace/4.1/4.1/Tc12.0.0.0_ActiveWorkspace4.1_wntx64.zip
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/download-n.php/teamcenter/full_products/Teamcenter12/ActiveWorkspace/4.1/4.1/Tc12.0.0.0_ActiveWorkspace4.1_pub.zip
Изменено пользователем Krusty
  • 11 месяцев спустя...
Коллеги, мучился с TC12.0 на русской локализации. получил такую же ошибку + сообщение:
Элемент "Система связи с клиентом" не установлен в вашей среде ...
Из сообщений здесь так и не понял, в TC12.1 и TC12.2 решили вопрос с русской локалью?
логи то где? эти ошибки инсталлятора мало информации несут. нужно смотреть логи выполнения утилиты на конкретном шаге
22 часа назад, lexx174 сказал:
есть логи от другой инсталяции (ТС12.2 патч 4) но ошибка та же
1. Установил Corporate Server - OK
2. Сделал снимок ВМ и ставлю .Net Server manager + NX Integration + Классификатор локализации
поменял локализацию (в региональных настройках задал формат английский США) - результат тот же
получаю ошибку (см логи)
install_config1_1912121043.log
install_config1_1912121411.log
install_config1_1912121417.log
install_config1_1912121421.log
install_display_results.log
У вас в логе install_config1_1912121043.log есть TODO, скорее всего вам нужно установить FCC и вы пройдете этот этап
TODO: Элемент 'Система связи с клиентом' не установлен в вашей среде. Чтобы элемент 'Интеграция c NX' функционировал должным образом, требуется установка автономного 'Система связи с клиентом'. Подробности об установке независимого 'Система связи с клиентом' смотрите в руководстве по установке Teamcenter. После установки требуется задать значение FMS_HOME таким образом, чтобы оно указывало на расположение установки в сценарии запуска 'C:\Siemens\Teamcenter12\bin\nx_graph\start_nx_graphicsbuilder.bat'.
    Severity: 4 (Unsupported)
В логе install_config1_1912121421.log обычно эта ошибка связана, если вы не корректно указали путь к базовому дистрибутиву, или он некорректно распакован (архивы распакованы не в одну директорию)
No media copy -- Director status = -1
CommentStore
An internal error occured which has caused processing to stop.
    Severity: 1 (Severe)
В 12.12.2019 в 16:07, esergey сказал:
вдруг поможет
установка ТС
уже знаком. более того, переписывался с автором канала - спасибо ему большое! Million thanks!
Добрый вечер @alexkr . Вы решили проблему с "TODO: Элемент 'Система связи с клиентом' не установлен в вашей среде...."? У меня при установкe серверных компонентов выходит тоже самое TODO. Сервер запускается и я могу через него загружать данные из базы данных в клиент но вот открыть NX документы в клиенте я не могу! Подозреваю, что изза этого TODO.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
