Остается материал при обработке
3d_killer
Не могу понять почему остается необработанный материал при чистовой обработке (фреза концевая 3мм)
делаю сначала черновую с припуском 0,3мм, потом чистовую (спирально вертикальную), той же фрезой (она везде проходит), допуск ставлю 0,002мм, отображение остаточного материала стоит 0,01.
Но он остается, не могу понять почему, один борт закругленный, там должен материал оставаться (потом проходить другой фрезой), но остается и на стенках и на дне, пробовал и другие чистовые обработки, та же песня прикладываю скрины и файлы проекта
ПЕРВАЯ.prz
первая.SLDASM
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
Может вы не правильно его проверяете ?
Попробуйте через эту пиктограму
10 минут назад, 3d_killer сказал:
тут то тоже материал остался
Пробовал открыть ваш проект но он пустой, нет не траекторий не модели!((
Попробуйте пересохранить вот таким способом
28 минут назад, 3d_killer сказал:
Все равно не смог корректно открыть, ну да ладно!
А какой у тебя стоит шаг по зет на чистовой?
30 минут назад, 3d_killer сказал:
Пробовал ставить разный сейчас (видно на скрине 0.4мм)
вот 0,1 мм
У меня вот так показывает при таких настройках и я думаю что 0,002 погоды для вашей детали и станка не  как не сыграют  , а отображение в верификации это погрешность на визуал!
Если же вас все же смущают эти 0,002 пройдите по дну Контуром указав глубину 4,002 и на визуализации станет все ок !
  • 3 года спустя...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
