Остается материал при обработке
3d_killer
Не могу понять почему остается необработанный материал при чистовой обработке (фреза концевая 3мм)
делаю сначала черновую с припуском 0,3мм, потом чистовую (спирально вертикальную), той же фрезой (она везде проходит), допуск ставлю 0,002мм, отображение остаточного материала стоит 0,01.
Но он остается, не могу понять почему, один борт закругленный, там должен материал оставаться (потом проходить другой фрезой), но остается и на стенках и на дне, пробовал и другие чистовые обработки, та же песня прикладываю скрины и файлы проекта
ПЕРВАЯ.prz
первая.SLDASM
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
Может вы не правильно его проверяете ?
Попробуйте через эту пиктограму
10 минут назад, 3d_killer сказал:
тут то тоже материал остался
Пробовал открыть ваш проект но он пустой, нет не траекторий не модели!((
Попробуйте пересохранить вот таким способом
28 минут назад, 3d_killer сказал:
Все равно не смог корректно открыть, ну да ладно!
А какой у тебя стоит шаг по зет на чистовой?
Изменено пользователем Frezer_PU
30 минут назад, 3d_killer сказал:
Пробовал ставить разный сейчас (видно на скрине 0.4мм)
вот 0,1 мм
У меня вот так показывает при таких настройках и я думаю что 0,002 погоды для вашей детали и станка не  как не сыграют  , а отображение в верификации это погрешность на визуал!
Если же вас все же смущают эти 0,002 пройдите по дну Контуром указав глубину 4,002 и на визуализации станет все ок !
  • 3 года спустя...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
