Шаблон форматок для Word
Александра Родионова
Добрый день,
выручите пожалуйста - очень нужны шаблоны форматок по ЕСКД для SWE-PDM 2017.
Не понял что вы говорите про Word. А нельзя туда аналогично вставить названия атрибутов из свойств модели как в чертеж?
Изменено пользователем AlexArt
Ошибка
Добрый день,
подскажите пожалуйста - как это сделать?
@Александра Родионова Не знаю, что там в ворде. Я могу так рассуждать.
Открыть имеющийся у вас шаблон. Перейти в режим редактирования, ну там где можно макросы редактировать. Посмотреть как идет ссылка в этом макросе на какие-нибудь атрибуты солида. Выяснить как нужные вам атрибуты зовутся в солиде. И просто вставить их туда куда вам надо в макросе. Готово! По-моему так сейчас все делают.
Больше идей нет и шаблонов у меня для ворда нету.
15 часов назад, Александра Родионова сказал:
Добрый день,
Шаблоны спецификации и текстовых документов?
3 часа назад, AlexArt сказал:
Если связать свойства карты данных PDM с документом word - то вот видео.
нет, нужны форматки для тестовых документов, для работы в SWE-PDM. текстовой документации - такой как, например Технические условия, ведомости, спецификаций, расчетов и тп.
1 час назад, Иван. сказал:
нужно, чтобы заполнялся штамп в Word - автоматически
2 часа назад, Александра Родионова сказал:
По ссылке в видео показано как связать переменные карты данных файла с текстом в Word. Настроить шаблон под Ваши переменные никто кроме Вас не сможет. Единственный вариант скачать готовую рамку в word'e и подставить свои переменные.
Ну в видео показано как добавлять в Word переменные из PDM и потом вставлять их в документ.
Только в Word'е есть один косяк. Он не обновляет поля (переменные) автоматически. Нужно сначала всё выделить (Ctrl+A), а потом нажать F9. А если штамп в колонтитулах (как бывает в 99% случаев) - то нужно сначала войти в колонтитул, потом Ctrl+A и потом F9.
Изменено пользователем Krusnik
Антон Уральский
4 часа назад, Krusnik сказал:
@Krusnik
Можно в файле ворда создать макрос AutoOpen
С таким текстом:
Sub AutoOpen()
Dim aStory As Range
Dim aField As Field
For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges
For Each aField In aStory.Fields
aField.Update
Next aField
Next aStory
End Sub
который будет автоматически обновлять поля (переменные) при открытии файла. Только в параметрах ворда нужно будет разрешить использование макросов.
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
