Нужно криволинейную плоскость преобразовать в листовой метал
Rusan_off
Заказчик прислал модель в Rhinoceros .Модель сделана плоскостями ( без толщины метала) .Стоит задача импортировать модель  для дальнейшей работы в SW и сделать корректные модели  . Всё переделал кроме части ,где есть криволинейные элементы. Как преобразовать криволинейную плоскость в листовой метал?  Т.е. есть модель ( дно лодки )  которую нужно разбить на отдельные детали  ( 1, 2,3,4 , остальные - зеркальное исполнение ).Если с 1 и 4 проблем нету,то с 2 и 3 все сложней. Их преобразовать в листовой метал  не получается ибо они криволинейные (. Можно как-то, и если можно то как, преобразовать поверхности 2 и 3  в листовой метал?
Клин 42.SLDPRT
Как  мне объяснил заказчик: есть стапель ( эдакий кондуктор ) в который кладут все дет. Дет. поз.2 принимает нужную форму,потом всё это приваривают
50 минут назад, Rusan_off сказал:
Плоскость не может быть криволинейной. Плоскость всегда плоская. Криволинейной может быть поверхность.
Научитесь употреблять плавильные термины.
А про лодочки и развертки было стомиллонтысячраз.
1 час назад, Rusan_off сказал:
Дополнение BlankWorks, но не имея данных по всякого рода коэффициентам можно наколдовать не совсем то что хочется.
15 минут назад, Rusan_off сказал:
Если её туда не вдавливают, а лишь сгибают, то возможно предложенные модели не корректны и возможно их стоит строить иначе, что бы криволинейности не был (и был лишь сгиб).
то что у вас есть называется поверхностная модель, если заказчик уверен что согнутые на стапели листы приймут нужную форму, то это его дело. просто инструментами листового металла поверхности двойной кривизны и произвольного сечения в как правило не разворачиваются. для этого в солиде во вкладке "поверхности" есть инструмент "развертывание поверхности"
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
