Задняя бабка и Мастеркам
  Коллеги. вот случилось, что надо точить тонкую гантельку. И без центра ее ломает. Все бы ничего и можно подвести бабку руками и оставить. Тогда станок ругается. что траектория заходит в зону бабки и возможно соударение, поскольку резец по Х опускается низко в самом начале траектории. Можно руками подвести резец и сделать обработку с подведенной бабкой. Да после отвода инструмента отводит и бабку. А операций до 5 штук.
Подскажите. как решить два нюанса:
1. Подвод-отвод инструмента в заданной точке, да бы объехать бабку.
2. Отменить отвод бабки после каждой операции.
Пожалуй, если подумать. то я смог бы поправить программу руками, но интересно решить проблему Мастеркамом.
Спасибо.
123-8991-373 Гантель2.mcx-9
20 часов назад, qqqq сказал:
Спасибо, изучил. Буду пробовать.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
