Лебедка электрическая KDJ -2500G Electric Winch
kirillvostok
Цена 4000 руб.
Основные характеристики лебёдки электрической автомобильной KDJ 2500G.Тяговое усилие – до 1, 13 тонн.Длина наматываемого каната. Канатоемкость - до 9 метров.Масса – до 11 килограмм.Питание - 12 Вольт (от обычного прикуривателя или аккумулятора).Скорость намотки - 0, 5 метров/мин.Длина провода пульта управления - 2, 55 метра.
тел. 8 (977 ) 489 91 01
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
