SolidCAM 2010 SP2-HP1
Gevorg
20 минут назад, Gevorg сказал:
Нету рабочей зоны.Что делать?
Вы случайно веткой не ошиблись? Возможно вам сюда http://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/ ?
А что бы была рабочая зона нужно чтоб был предустановлен SolidWorks та как без него SolidCAM не работает!
Изменено пользователем Frezer_PU
