Высверливание ( предварительная обработка ) матрицы п/ф
entiKO
Здравствуйте.
Сразу извинюсь если подобный вопрос задавался ранее.
При предварительной обработке полости матрицы пресс - формы ( литье пластмассы ) вечно смущают вертикальные врезания фрезы при обработке.
Где-то видел, что можно высверливать полость ( как предварительная обработка ) перед фрезерованием.
После высверливания последует предварительная обработка фрезой в сыром виде, потом чистовая обработка с припуском перед термообработкой.
После ТО - прожиг электродом на искровом прошивном.
Поэтому стоит задача - высверлить штатными средствами ПаверМилла по модели сверлом. Как бы нанести сетку отверстий диаметром 18 мм ( к примеру ), оставляя припуск на стенках и по глубине.
Остальное подберем по технологии описанной выше.
Думал сначала, что поможет Выборка погружением - но это немного не то... Подход с отверстия не предлагать)
Заранее благодарен
Опора 026 В2 для макета матр.rar
Изменено пользователем entiKO
42 минуты назад, entiKO сказал:
Здравствуйте.
Заранее благодарен
Посмотрите в Youtube ,там  мгого роликов по этому поводу . Вопрос обсуждали несколько раз .
Архив поврежден.
А по сути задача очень простая. Рисуем шаблон отверстия, размножаем массивом, лишнее убираем, распознаем по шаблону отверстия, регулируем в интерактивном режиме глубину, потом грызем фрезой. Не советую так делать, при большом кол-ве отверстий и высоких оборотах - можно запросто инструмент поломать.
@Attila11 Посмотрите в Youtube ,там  мгого роликов по этому поводу . Вопрос обсуждали несколько раз
Искал видео - не нашел...
Если не затруднит, поделитесь ссылкой)
архив перелил
Опора 026 В2 для макета матр.zip
1 час назад, entiKO сказал:
В настройках траектории можно выбрать наклонное врезание.
Постройте шаблон, по шаблону отверстия нужной глубины и диаметра и высверливайте, хоть сверлом, хоть фрезой по спирали.
Наберите в Youtube Ольга Максименко , Ольга сделала много полезных роликов .
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
