Не могу найти файл результатов .fil
bvmlv
6 минут назад, Mrt23 сказал:
а я считал себя уверенным пользователем....
На фортране я программировал очень много. Но в ABAQUSe не могу даже вывести интересующие меня результаты в текстовый файл. Так что я начинающий пользователь в ABAQUSe. Если бы ANSYS был посильнее в USER SUBROUTINES, я бы делал эту работу в ANSYSe.
3 часа назад, bvmlv сказал:
Нужно вывести в текстовый файл зависимость напряжений/деформаций  и концентрации водорода от координат и от времени.
а если постпроцессором?
я попробовал, твой fin тоже абракадабра=(
По моему это не абракадабра. В документации похожая абракадабра. Но я почти не разбирался с ней. Пробовал получить файл .fil. Пока не получилось.
Между прочим, где ты в файле .inp ставил команду abaqus ascfil job=c4.
14 минуты назад, bvmlv сказал:
открой .dat файл=)
похоже на то что нужно?
только я без заморочек делал, так то лучше сет выгружать...
1.7z
ДА! Похоже на то, что нужно. Завтра буду более конкретно разбираться.
Сможешь ли выслать оригинальный файл .inp(не тот, что формирует ABAQUS). Они немножко отличаются.
С меня большой магарыч.
3 минуты назад, bvmlv сказал:
это он и есть.
абакус отправляет на решение именно inp
он открывается любым ридером. и в него как раз можно писать необходимое, то что граф.интерф не поддерживает.
я не пользуюсь интерфейсем абакуса, я его не знаю=(
@piden в нем умеет работать. если у него будет время, то он тебе сможет подсказать.
как добавлять строки-ознакомься с презой. очень подробно расписана целая задача!
В 06.03.2018 в 08:40, YURIS сказал:
Кому интересно, что получилось в итоге при решении нелинейной задачи - выкладываю в презентации черновой вариант практической методики расчета.
Значение разрушающей нагрузки получилось примерно таким же, как в статье (разница 2%), перемещения в обоих случаях близки к 6 мм, при этом разница по напряжениям в 8-м слое составила 15%.
Возможно, разница связана с тем, что разные версии Abaqus считали данную нелинейную задачу немного по-разному. Либо же автор статьи привел не все подробности и раскрыл не все использованные параметры.
Если будут какие-то идеи, с чем еще это может быть связано, буду рад шлифануть методику. Сам же я уже наверно, исчерпал идеи, как можно что-то еще улучшить - копаюсь уже давно и глаз замылился, что называется..
Также прикладываю cae-file, в нем зашито три модели:
1) Model-1 - линейный анализ;
2) Model-2 - нелинейный анализ методом Ньютона-Рафсона;
3) Model-3 - нелинейный анализ методом Ритца.
Криплинг.pptx
Cripling.zip
Да. Я твой без проблем открыл. Но когда в себя я вносил в файл .inp команды для получения файлов .fil и .fin, то в файле абакуса уже не было этих команд.
Изменено пользователем bvmlv
@bvmlv
ничего не нужно.
я сфомировал файл dat из 1.inp
просто переименуй его и запусти-увидишь, что он выведет в dat.
%команды для получения файлов .fil и .fin, то в файле абакуса уже не было этих команд.%
скрин с командой я прислал, чтобы показать, что я делал это в командной строке.
Изменено пользователем Mrt23
Я просчитал твой .inp файл на двух версиях ABAQUS -6.12  и 2018.  Высылаю оба .dat файлы. В них совсем нету результатов (у тебя они есть). Не знаю в чем причина.
1.dat
2.dat
22 минуты назад, bvmlv сказал:
ok
at first
как считал?
есть total commander?
в тотал командере открываешь командную консоль и вбиваешь
abaqus cpus=N -job 1 interactive
у меня печатает dat.
пересохранил, перезапустил-ok
Да посчитал. В .dat file есть числовые результаты. Но для того чтобы запустить USER SUBROUTINES нужно использовать графический интерфейс. Не подскажеш как запустить программу с  USER SUBROUTINES.
так. еще раз.
у тебя считается твоя *навороченная моделька*? без записи в текст результата? вообще? с субрутинами со всеми?
Скажем так -сначала я взял простую модель: растяжение цилиндра с выемкой. Цилиндр находится у водородной среде. Это элементарная задача. Задача  полностью считается - ABAQUS  пишет completed. В модуле vizualization я могу видеть распределение деформаций и напряжений и т.д.
Может в этом модуле можно вытянуть числовые данные. У меня пока это не получается.
а ты открывал презу?
ты добавлял строки в файл keyword?
почему то у меня через abaqus cae тоже получилось.
7 минут назад, Mrt23 сказал:
Я наверное полный ноль.
Объясни что такое преза и файл keyword(наверно файл .inp). Какие строки нужно добавить  файле keyword.
Если нетрудно вышли свой файл keyword с добавленными строками.
я тебе уже отправлял в сообщении 24 файл
в сообщении 26 презентация крипплинг, там есть инструкция как дописывать строки из интерфейса абакус.
строки как в моем файле (U, S это то что ты просишь записать, у тебя будут какие то другие еще переменные)
вопросы остались?=)
ps я очень сомневаюсь, что так необходим для запуска интерфейс. просто write->.inp и дописываешь строки=)
для наборов, тебе же не все точки и элементы нужны будут в тексте?
создай набор точек и элементов
24 минуты назад, Mrt23 сказал:
вопросы остались?=)
Пока разбираюсь. Через несколько часов отпишусь. Должно получится.
Mrt23, на твоем примере все получилось(с использованием САЕ). Теперь буду разбираться со своей задачей.
Очень большое тебе СПАСИБО.
