Не могу найти файл результатов .fil
bvmlv
Я в ABAQUS только начинаю работать. Не могу найти файл результатов .fil. Графическое представление результатов могу получить (правда не всех), а результаты в виде текстового файла не могу получить.
10 часов назад, bvmlv сказал:
но ответа не получает.
серьезно? а пишет обратное.
то есть у Вас не получилось?
Mrt23 – спасибо за быстрый ответ. К сожалению у меня интернет показывает только сообщения людей, которые задают вопрос. То есть ответы Darabi у меня не отображаются. Может я что-то не так делаю?
Изменено пользователем bvmlv
@Mrt23, ты зареган на research gate? У меня тоже не все ответы отображаются (3 из 5). И нет возможности показать остальные.
Отправил запрос на бесплатную регистрацию, но хз как там получится...
7 минут назад, piden сказал:
1 час назад, bvmlv сказал:
блин, извините...
я-да, но я там "под братишкой", ибо там какой-то дичайший контроль участников и stress engineer без публикаций для них ничто и никто, рабочая почта-тоже никак не помогла.
а братишка у меня junior researcher in chemical laboratory-с его рабочей почты зарегистрироваться получилось.
п.с. попросите у друзей/знакомых из околонаучного круга, может "подарят" регистрацию. по-другому не знаю как.
Изменено пользователем Mrt23
Спасибо. Теперь понял почему не отображаются все сообщения . Постараюсь зарегистрироваться.
10 минут назад, bvmlv сказал:
так получилось .fil файл записать?=)
Еще не пробовал (так как недавно увидел твой ответ). О результате сообщу. Вообще, до этого постоянно пользовался ANSYSом. Там все намного проще.
17 минут назад, bvmlv сказал:
:smile:
О результате сообщу
оке=)
А для чего вам .fil файл? Вы уверены, что движетесь к цели самым простым способом?)
Я в документации нашел следующее
To convert the results file c4.fil from binary to ASCII format, use the following command:
abaqus ascfil job=c4
The translated file will have the name c4.fin.
Я в ABAQUS только начинаю работать (все время работал с ANSYS) и не могу получить результат в виде текстового файла.
Может подскажете как мне лучше сделать.
Еще раз. По слогам. Что именно вам нужно?
Значения перемещений / напряжений с выбранных участков в текстовом файле? Типа координата - значение? Или что иное?
Эх... теперь они у меня допытываются, насколько я real researcher... Хотят, чтобы какие-нибудь свои работы показал..
Когда регистрировался, оно сказало, что есть однофамилец мой со многими работами и типа, не одно и то же лицо мы? А я благородно сообщил им, что, мол, не, я другой... Зря наверно)
Рассматривается влияние диффузии водорода на напряжения и деформации в твердом теле.  Используются USER SUBROUTINE - UMAT, UMATHT и USDFLD (Поэтому эту задачу нужно решать с помощью ABAQUS).
Нужно вывести в текстовый файл зависимость напряжений/деформаций  и концентрации водорода от координат и от времени.
2 часа назад, piden сказал:
было, было. но я не стал рисковать, тоже отказался, и меня слили.
там от места работы, как я понял зависит еще.
HISC?
6 часов назад, bvmlv сказал:
2 часа назад, bvmlv сказал:
а я считал себя уверенным пользователем....
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
