Не могу найти файл результатов .fil
bvmlv
Я в ABAQUS только начинаю работать. Не могу найти файл результатов .fil. Графическое представление результатов могу получить (правда не всех), а результаты в виде текстового файла не могу получить.
10 часов назад, bvmlv сказал:
но ответа не получает.
серьезно? а пишет обратное.
то есть у Вас не получилось?
Mrt23 – спасибо за быстрый ответ. К сожалению у меня интернет показывает только сообщения людей, которые задают вопрос. То есть ответы Darabi у меня не отображаются. Может я что-то не так делаю?
Изменено пользователем bvmlv
@Mrt23, ты зареган на research gate? У меня тоже не все ответы отображаются (3 из 5). И нет возможности показать остальные.
Отправил запрос на бесплатную регистрацию, но хз как там получится...
7 минут назад, piden сказал:
1 час назад, bvmlv сказал:
блин, извините...
я-да, но я там "под братишкой", ибо там какой-то дичайший контроль участников и stress engineer без публикаций для них ничто и никто, рабочая почта-тоже никак не помогла.
а братишка у меня junior researcher in chemical laboratory-с его рабочей почты зарегистрироваться получилось.
п.с. попросите у друзей/знакомых из околонаучного круга, может "подарят" регистрацию. по-другому не знаю как.
Изменено пользователем Mrt23
Спасибо. Теперь понял почему не отображаются все сообщения . Постараюсь зарегистрироваться.
10 минут назад, bvmlv сказал:
так получилось .fil файл записать?=)
Еще не пробовал (так как недавно увидел твой ответ). О результате сообщу. Вообще, до этого постоянно пользовался ANSYSом. Там все намного проще.
17 минут назад, bvmlv сказал:
:smile:
О результате сообщу
оке=)
А для чего вам .fil файл? Вы уверены, что движетесь к цели самым простым способом?)
Я в документации нашел следующее
To convert the results file c4.fil from binary to ASCII format, use the following command:
abaqus ascfil job=c4
The translated file will have the name c4.fin.
Я в ABAQUS только начинаю работать (все время работал с ANSYS) и не могу получить результат в виде текстового файла.
Может подскажете как мне лучше сделать.
Еще раз. По слогам. Что именно вам нужно?
Значения перемещений / напряжений с выбранных участков в текстовом файле? Типа координата - значение? Или что иное?
Эх... теперь они у меня допытываются, насколько я real researcher... Хотят, чтобы какие-нибудь свои работы показал..
Когда регистрировался, оно сказало, что есть однофамилец мой со многими работами и типа, не одно и то же лицо мы? А я благородно сообщил им, что, мол, не, я другой... Зря наверно)
Рассматривается влияние диффузии водорода на напряжения и деформации в твердом теле.  Используются USER SUBROUTINE - UMAT, UMATHT и USDFLD (Поэтому эту задачу нужно решать с помощью ABAQUS).
Нужно вывести в текстовый файл зависимость напряжений/деформаций  и концентрации водорода от координат и от времени.
2 часа назад, piden сказал:
было, было. но я не стал рисковать, тоже отказался, и меня слили.
там от места работы, как я понял зависит еще.
HISC?
6 часов назад, bvmlv сказал:
2 часа назад, bvmlv сказал:
а я считал себя уверенным пользователем....
