проблемы со сменой инструмента
sergmaster
Здравствуйте...подскажите пожалуйста. В режиме авто по программе, когда доходит до команды смена инструмента, голова поворачивается градусов примерно на 15 и встает обратно на старый инструмент..Станок в это время думает что он сменил инструмент и пошел дальше работать на старом инструменте как на новом.
Переключаешься в режим MDI и вводишь тот же самый код из программы и всё работает, инструмент успешно меняется как и должно быть. Станок то вроде работает только оператору теперь вручную нужно менять инструмент всегда.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
