Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста есть ли в Новосибирске спецы по ремонту и программированию ЧПУ cebelec DNS 60 на листогибочном станке TOSKAR
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
