Спецификация Компас 3D v18. Привязка позиций.
DavidBrawn
Доброго времени суток!!!
Компас 3D v 18
Проблема со спецификацией! Не могу привязать позиции чертежа к спецификации как делалось в ранних версиях. Искал в справке, интернете. Не нашел.
Может кто подскажет...
Нужно внутри чертежа делать. После к пустой спецификации подключать чертеж.
Изменено пользователем kzs64
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
