ребята помогите пожалуйста. Листогиб TOSKAR cebelec dns-60 Рухнула программное обеспечение. Стерлись базовые параметры. Может у кого есть пошаговая инструкция по востановлению заводских базовых настроек? почта: vladimir.swap19888@mail.ru   Заранее благодарен
По каким признакам вы определили это? Есть ли у вас оригинальные параметры машины?
в програмных настройках нет ни одного показателя
41 минуту назад, Tad сказал:
документов никаких на станок нет
Изменено пользователем Vladimir19888
Фото можете выложить? Дело в том, что проводить инициализацию контроллера без резервной копии параметров чревато.
Хотя на форуме неоднократно выкладывалось руководство пользователя на этот контроллер, в том числе и на русском языке, с описанием этой процедуры.
10 часов назад, Vladimir19888 сказал:
Фотографии не видны
Выложите фотки здесь или на другой ресурс. Эти не открываются.
DNC60_Rus.pdf
здесь найдете, как инициализировать контроллер с кодом 817.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
