Проблема с чистовой обработкой
M-Garazh
8 минут назад, mannul сказал:
Что-то мне подсказывает, что у вашей стойки есть команда сглаживания траектории, и как раз постпроцессор арткама её выводит, а милл нет. Проверьте внимательно G-код.
Посмотрел описание станка, там речь идёт только об АртКаме. Могу ли все такие пользоваться PowerMill? Или в этом случае нужно покупать новое «железо» в стойку?
Большое спасибо!
1 минуту назад, M-Garazh сказал:
Большое спасибо!
Выложите выводимый арткамом код.
5 минут назад, mannul сказал:
Залил код из арткамом:
https://yadi.sk/d/nvyE5uLjwfuoGg
Большое спасибо!
8 минут назад, M-Garazh сказал:
Показать содержимое
Большое спасибо!
Hide
Нет, такой команды не вижу, там почти голый G-код. Надо пробовать, как вам выше и писали, повышать точность и уменьшать расстояние между точками.
17 часов назад, mannul сказал:
Вчера перепробовал кучу всего. Затык по скорости и рывки/дрожь начинаются на точках кривой. Видимо линейная интерполяция и станок не можешь мгновенно стартануть и резко остановиться. В коде у меня только g0/g1. Что нужно сделать, что бы появилась круговая интерполяциям (g2/g3). Это надо лезть в Настройки ПМ или менять постпроцессор (может у кого есть проверенный под NC Studio).
Попробовал вручную в станок вписать код с дугой через g2 - прошёлся по траектории без рывков и на заданной скорости.
Спасибо!
1 час назад, M-Garazh сказал:
37 минут назад, Горыныч сказал:
На 3д траекториях круговая интерполяция не применяется.
Применяется и работает в плоскостях G18-G19.
Подсвечена оранжевым:
5 минут назад, Machinist сказал:
Спасибо! Сейчас попробую на станке. Какой у Вас постпроцессор? Можете поделиться?
большое спасибо!
4 минуты назад, M-Garazh сказал:
Стандартный, Fanuc.
В 16.10.2018 в 13:07, M-Garazh сказал:
большое спасибо!
Давай свой пост залей сюда, и УП
Изменено пользователем sssdos
В 16.10.2018 в 13:00, Machinist сказал:
Да, конечно же, только в тех случаях, когда обработка строго в плоскостях G18-G19, такие случаи скорее исключение, чем правило.
На мой взгляд, автору было бы полезно победить дерганье при линейной интерполяции.
Если ISO код, то имеет смысл отрисовать готовую УП в стороннем симуляторе. Я для этих целей использую Cimco Edit. Здорово помогает выявить косяки постпроцессора.
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
