Проблема с чистовой обработкой
M-Garazh
8 минут назад, mannul сказал:
Что-то мне подсказывает, что у вашей стойки есть команда сглаживания траектории, и как раз постпроцессор арткама её выводит, а милл нет. Проверьте внимательно G-код.
Посмотрел описание станка, там речь идёт только об АртКаме. Могу ли все такие пользоваться PowerMill? Или в этом случае нужно покупать новое «железо» в стойку?
Большое спасибо!
1 минуту назад, M-Garazh сказал:
Большое спасибо!
Выложите выводимый арткамом код.
5 минут назад, mannul сказал:
Залил код из арткамом:
https://yadi.sk/d/nvyE5uLjwfuoGg
Большое спасибо!
8 минут назад, M-Garazh сказал:
Показать содержимое
Большое спасибо!
Hide
Нет, такой команды не вижу, там почти голый G-код. Надо пробовать, как вам выше и писали, повышать точность и уменьшать расстояние между точками.
17 часов назад, mannul сказал:
Вчера перепробовал кучу всего. Затык по скорости и рывки/дрожь начинаются на точках кривой. Видимо линейная интерполяция и станок не можешь мгновенно стартануть и резко остановиться. В коде у меня только g0/g1. Что нужно сделать, что бы появилась круговая интерполяциям (g2/g3). Это надо лезть в Настройки ПМ или менять постпроцессор (может у кого есть проверенный под NC Studio).
Попробовал вручную в станок вписать код с дугой через g2 - прошёлся по траектории без рывков и на заданной скорости.
Спасибо!
1 час назад, M-Garazh сказал:
37 минут назад, Горыныч сказал:
На 3д траекториях круговая интерполяция не применяется.
Применяется и работает в плоскостях G18-G19.
Подсвечена оранжевым:
5 минут назад, Machinist сказал:
Спасибо! Сейчас попробую на станке. Какой у Вас постпроцессор? Можете поделиться?
большое спасибо!
4 минуты назад, M-Garazh сказал:
Стандартный, Fanuc.
В 16.10.2018 в 13:07, M-Garazh сказал:
большое спасибо!
Давай свой пост залей сюда, и УП
Изменено пользователем sssdos
В 16.10.2018 в 13:00, Machinist сказал:
Да, конечно же, только в тех случаях, когда обработка строго в плоскостях G18-G19, такие случаи скорее исключение, чем правило.
На мой взгляд, автору было бы полезно победить дерганье при линейной интерполяции.
Если ISO код, то имеет смысл отрисовать готовую УП в стороннем симуляторе. Я для этих целей использую Cimco Edit. Здорово помогает выявить косяки постпроцессора.
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
