Спиральная поверхность токарным резцом на фрезерном станке
XX7XX
Доброго времени суток, форумчане.
Есть задача: реализовать спиральное фрезерование резцом (грубо говоря однозубая расточка).
Можно было бы фрезеровать спираль, но шаг, канавка очень малы и большой диаметр спирали.
Пройденный этап, фрезы горят на раз два.
Полную пяти осевую организовать нет возможности.
Реализовал в 4+1, но так как ось инструмента неактивна, то шероховатость получилась г....о
Поэтому прошу помощи, подсказок, в каком направлении лучше двигаться.
14 минуты назад, Ug_user сказал:
Это не то, что нужно?
Нет.
Спираль на торце фланца.
На горизонтальном фрезерном центре.
Изменено пользователем XX7XX
В 15.10.2018 в 08:57, XX7XX сказал:
Типология такая.
Что у нас резец в шпинделе должен вращаться.
Ось на шпинделе есть?
В 20.10.2018 в 15:55, grOOmi сказал:
Ситуация ставится такая: головку с дополнительной осью нет возможности купить.
И поэтому шпиндель должен ходить по спирали и инструмент выставленный на определенную длину должен вращаться в шпинделе с подачей по закону. Предположу что нужно просчитать экспоненциальную подачу.
10 часов назад, XX7XX сказал:
Пробуйте, дерзайте.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
