шестерни.
15 минут назад, chatjokey сказал:
инженер-конструктор
И все этим сказано.
Эти шестерни наверное на Марс полетят по программе Маска :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):Там "сжимающие-растягивающие" напряжения очень важны, чтобы еще "бабок с лохов срубить":5a33a3681a26d_3DSmiles(26):....
А на каких основаниях шестерни были отнесены к категории прецизионных? " Шестерни прецизионные сделанные по всем канонам.  "
2 часа назад, mikola_p сказал:
на том основании, что они передают вращение от привода indramat на коробку и дальше на приводной инструмент в станке чпу. обороты на инструменте до 3500. и не должно быть нагрева, шумов и вибраций, как это и происходит сейчас из-за износа подшипников и зубьев. и еще, они шлифованы все по торцам, посадкам и зубьям.
Вообще то для шестерен шлифовка торцов, посадок и зубьев это практически "стандарт".  Шлифовка зубов требует баз. Торец + посадочное. Поэтому говорить "прецизионные" посмотрев на внешний вид как то не совсем правильно.
34 минуты назад, chatjokey сказал:
У меня когда-то были "Жигули" с 4-х скоростной кпп. Ездил по трассе на оборотах 3300-4000. Ничего не грелось и не вибрировало. Хотя шестерни были совсем не прецизионные. Прецизионные - это со степенью точности выше 5. А у вас там скорее всего 7, максимум 6. Никакой прецизионности там не надо. Даже без зубошлифовки можно обойтись, если резать фрезой класса А. Шум передачи зависит от нескольких факторов.
1. Смазка. Недостаток или не та марка приводят к шуму.
2. Подшипники. Износ приводит к шуму и вибрациям.
3. Искажение профиля зубьев. Возможно, что у вас это и есть в результате износа.
 Шлифовка торцов ни на что не влияет. Её делали в технологических целях в условиях серийного производства.
В 12.10.2018 в 14:28, Антон_спб сказал:
Самое главное насколько круг новый
он, что??? как борщ, может прокиснуть???
3 часа назад, mikola_p сказал:
:biggrin: ага. ) не надо мне жигули.
ага, по каленому слою. :dash1:
или и сырая пойдет? или делаем цементацию и пофиг на поводки? главное зазоры по больше и смазки погуще. ну а там год отработает, заново все разберем и поменяем. так?
Только что, chatjokey сказал:
Цементация или закалка ТВЧ. Поводки профиля зуба будут в долях микрон. Вы их даже замерить не сможете. з.ы. А какая твёрдость у оригинала, замеряли?
1 минуту назад, mikola_p сказал:
серьезно что-ли? или это троллинг? 63 твердость.
Это точно. ТВЧ или цементация даст минимальные поводки. Практически ими можно пренебречь. Ваша шестерня как раз под эрозию. И никаких заморочек с шлифовкой.
63 на поверхности, а внутри что?
21 минуту назад, механик сказал:
не пойдет эрозия. ресурс меньше будет. а разбирать через год - это целая история. а разбирать если что случиться во время заказа, это вообще серьезная история. будем делать по классике. как было сделано на оригинале. времени и денег не жалко. нужно сделать и забыть. да, там часть сделана твч, часть цементация. всё шлифовано, в том числе размеры.. те которые не зуб. торцы в 0, посадки под подшипники все +.003+.004. и те которые не играют роли и не шлифованы тоже в нулях. буржуи такое любят.
Какая степень точности в итоге должна выйти?
7 минут назад, NX_mill сказал:
ну если мыслить логически, учитывая как всё остальное сделано (я про то что все подшипниковые посадки в микрон), то... как мне понравилось на одном чертеже "с максимальной точностью оборудования". :biggrin:
Ну если 7ки хватит, то в принципе с шевингованием получится ляпота:)
А там точно цементация? Может азотирование или нитроцианирование? Может ещё ППД делали?
Шлифовка зубьев не повышает контактную и изгибную прочность. Она делает передачу менее шумной. Но хозяин - барин.
мне это надо в том числе. там часть цементировано, часть твч
Только не подумайте, что я учу вас жизни.
Не знаю расценок на зубошлифовку, но подозреваю, что с учётом ваших пожеланий ценник могут выкатить такой, что эти шестерни золотыми окажутся. Просмотрите их ещё раз внимательно. При серьёзном износе профиля зубьев будет видна явная ступенька при переходе от рабочей части профиля к нерабочей ( у корня зуба). Если её нет, то, может и не стоит новые заказывать. Поставьте хорошие подшипники не ниже 5 кл., залейте качественную смазку и работайте ещё несколько лет.
2 минуты назад, mikola_p сказал:
тут все дело в знакомствах. я уже договорился. сам участвовать буду. "золотые" - понятие растяжимое. сколько займет по времени, столько и оплатим.
Судя по первым фото самые "обычные пятеренки":5a33a3668d68d_3DSmiles(9):Зачем их делать "золотыми" не понятно:doh:Тем более они "ни разу" не шлифованы изначально... Но конечно можно с ними "позаниматься", для повышения общего уровня знаний:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
