шестерни.
Приветствую.
История такая. Делаю ТО станка. Распотрошил коробку. Нужно сделать шестеренки. Их 7 штук разных. макс диаметр ~80, модуль 3.
Пока делаем замеры, хочу собрать информацию..
"На коленке" сделать не пойдет. Станок не 16к20. Австрийский чпу. Шестерни прецизионные сделанные по всем канонам.
Меня интересует информация по оборудованию. Т.е. Если есть тех возможность, то на чем сможете сделать?
Сотрудничество с заводами и халтурщиками не интересует. Нужна возможность приехать, пообщаться и возможность контроля при изготовлении. Только Питер.
1) У кого есть возможность нарезать зуб, с последующей шлифовкой? (призрачная надежда что кто-то этим еще занимается в Питере :worthy:)
2) Вариант электроэрозии. Какую точность и шероховатость зуба можете получить на выходе?
5bc06d983f721_001.thumb.jpg.eb53b2df43d7c45257fc40e0ecad80bc.jpg5bc06da445c47_.thumb.jpg.c67454f9722782097f13a3a328e5d2db.jpg
5 минут назад, chatjokey сказал:
Австрийский чпу.
Запчастей для него не производится в принципе?
в Питере на НТЦ Редуктор есть зубошлифовка
Изменено пользователем Антон_спб
15 минут назад, Ветерок сказал:
нет. 95-й год.
5 минут назад, Антон_спб сказал:
знаю там Мишу. И станки у него не плохие. Но инструмент русский. (по крайней мере был.) И с мерителем вроде как беда. Этот вариант у меня есть. Но боюсь не получим то что надо.
Я вот читаю интернеты и всё больше к электроэрозии склоняюсь. за несколько проходов должна дать точность и шероховатость 0.63 макс. В теории. не 100 штук сделать надо. Главное "пряморукость" в этом деле.
11 минуту назад, chatjokey сказал:
Была, есть и думаю будет. Но судя по всему для ваших колес там все будет. Модуль стандартный, диаметр небольшой. Все зависит от степени точности.
Только что, Антон_спб сказал:
именно поэтому, пока запасной вариант. или вообще сделаю 2 комплекта. один у него (если не найду еще где-нибудь), а второй на ЭЭ.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
Был опыт изготовления эрозией. Результат был вполне удовлетворительный. Правда если колесо быстроходное, мне кажется лучше калить и шлифовать.
Могу посоветовать Ковровский элетромеханический завод, мне делали в 2013 году косозубые шестерни на эрозии + ТО, получилось очень недурно. Но это Ковров, не Питер.
8 минут назад, Антон_спб сказал:
@chatjokey Расскажите потом про результаты где и как сделали
обязательно. и да, колесо быстроходное. коробка на приводной инструмент от этого бойца.
у него 3000 оборотов на фрезерном приводе.
14 минуты назад, Антон_спб сказал:
шлифовка отечественными кругами, мне кажется, не даст лучше 1,25. А так да, естественно ТО, потом наверно твч. потом окончательно
42 минуты назад, chatjokey сказал:
тут больше зависит не от того, отечественный он или нет. Самое главное насколько круг новый
добрый день.
Делали шестерни для токарных станков для своего опытного производства на э/э станках содик 2015 г в.
При заказе запчастей у дилера 6-8 месяцев.
У нас запара была и ждать так долго было нельзя, гнали военный заказ.
5 проходов проволокой 0.25 латунь шероховатость 0.16 Ra
Толщина заготовки 32мм
Отклонение размеров,погрешность 1,5 мкм
Измеряли на измерительной машине erowa и дополнительно микроскопом leitz.
Изменено пользователем erowa
17 минут назад, erowa сказал:
добрый день.
во во.. я об этом же. В штучном исполнении наверно даже выгоднее и уж точно надежнее будет на э/э сделать. осталось найти кто сделает. )
и если э/э то технология естественно будет другая. никаких там твч. калить целиком.
Ну предположим мы на эрозии прямозубые режем в коробки и гитары ижей для нарезания высокоточных резьб, если есть чертежи и время терпеть нашу не расторопность то помочь сможем.
Господа, мне тут поясняют что при Э/э шестерня в 12 раз меньше стоит. хотя я читаю вот что 19fc92f265c15537b841f7cc102c9a07.pdf, и там написано обратное.
27 минут назад, chatjokey сказал:
а мне хотелось бы знать какой марки станок используется чтобы приспособить туда приспособу как на рис3
1 минуту назад, ak762 сказал:
там есть контакты в конце. на почту чиркануть, вдруг ответит.
2 часа назад, chatjokey сказал:
Все правильно вам сказали. Статья высосана из пальца.
"У колес с нешлифованной впадиной осевые остаточные (нормальные) напряжения сжимающие и составляют 300 – 400 МПа, а со шлифованной впадиной – в большинстве случаев растягивающие, равные 100 – 150 МПа [14]."
Ссылка на статью 86 года, в которой эти данные никак не обоснованы.
И да - много кто шлифует впадины также, как и рабочую поверхность зуба?
"После электроэрозионной обработки возникают в поверхностном слое сжимающие осевые остаточные напряжения, которые перекрываются растягивающими тангенциальными остаточными напряжениями и их общая сумма составляет 500 – 650 МПа [15]."
Это что за бред? Откуда после эрозии сжимающие напряжения? Или может микроипульсы у нас создают гидроудары в несколько кН?
Какая величина этих напряжений? Слой какой?
"Возникающие после химико-термической обработки остаточные сжимающие напряжения уменьшают результирующие напряжения на растянутой стороне в опасном сечении ножки зуба под нагрузкой, что увеличивает долговечность зубчатых колес, изготовленных электроэрозионной обработкой [6]."
А причем тут ХТО? После ХТО у любых колес увеличивается ресурс хоть напильником их пили, эрозия тут не причем.
Лженаука. Написано кем-то ради КТН.
6 минут назад, NX_mill сказал:
я ждал кто первый это напишет.
вот тут у меня уже закрались сомнения в достоверности материала.
Метод  обкатки  для  удаления  заусениц  и скругления острых кромок зубьев  зубчатых колес применяется при доводке зубчатых колес.
Данный метод позволяет повысить кинематическую точность колес  по степени точности  на
1–2  квалитета  и  по  степени  контакта  зубьев  до  95–100  %,  но  как  показывает  практика,
электрохимическая обработка снижает изгибную прочность ножки зуба [7]
а пишет у нас это
Шеховцева  Евгения  Владимировна,  инженер-конструктор  1  категории,  ОАО  «НПО
«Сатурн», к.т н
